> PLM-40E - 40 Вт LED драйвер со ступенчатым диммингом от Mean Well
КОМПЭЛ
сообщение Oct 14 2016, 09:49
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well расширила линейку бюджетных светодиодных драйверов для внутреннего освещения.
В настоящий момент, к существующим сериям PLM-12E и PLM-25E добавилась новая серия PLM-40E
с выходной мощностью 40 Вт и толщиной корпуса всего 24 мм.
Источник питания имеет коррекцию коэффициента мощности (ККМ; PF>0.95), работает в режиме стабилизации тока (СС)
и выпускается на следующие стандартные значения тока в нагрузке: 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 мА.
Кроме низкого профиля, особенностью новой серии является возможность 3-х ступенчатого димминга посредством обычного выключателя
без дополнительных устройств. При кратковременном отключении и последующем включении (менее 2,5 сек/ВЫКЛ-ВКЛ)
выходной ток ступенчато снижается 100% – 40% – 10%.
С целью уменьшения стоимости, в новой серии PLM-40E производитель отказался от универсального входа (100/240 В) .
Диапазон входного напряжения был выбран 180-295 В, что хорошо согласуется с нашими российскими электросетями.
Для светильников которым не требуется работа в сетях 100/115 В, данная серия по функционалу и стоимости будет оптимальным выбором.
Основные технические параметры и особенности серии PLM-40E:
  • Выходная мощность 40 Вт
  • Режим стабилизации – стабилизация тока
  • Выходной ток из ряда: 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 мА
  • Ступенчатый димминг выключателем
  • Диапазон входного напряжения 180-295 В
  • Коэффициент мощности >0.95
  • КПД 88% (тип.)
  • IP30 (пластиковый корпус с закрытыми клеммами)
  • II класс по электробезопасности (не требуется заземление)
  • Защита от КЗ и перегрева
  • Диапазон рабочей температуры -30ºC…+40ºC
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) 175 x 42 x 24 мм
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
