Dso203 Nano мини DSO цифровой осциллограф DS203 8 МБ флэш
Описание
Металическая задняя крышка.
Характеристика :
Карманный размер и легкий вес
Два 72 мс/с аналолговых канала + два цифровых канала
8 мГц Аналоговая полоса пропускания
Сигнала Генератор
Автоматическое измерение
Различные опции запуска
Простое Сохранение осциллограмм
Обновление прошивки
Пользовательских приложений
С открытым исходным кодом
Спецификация
Аналоговый канал * 2: [CH_A] [CH_B];
Цифровой канал * 2: [CH_C] [CH_D];
Вертикальная шкала: 50 мВ-10 В/div (x1 зонд);
Вертикальное разрешение: 8 бит;
Входное соединение: AC/DC
Макс. Входное напряжение: 80Vpp (x10 зонд);
Хранение: 4 К на канал
Программное обеспечение тип триггера: край, пульс, уровень (добавлено)
Тип оборудования триггер: Край
Источник синхронизации: CH1/CH2/EXT
Тестовый сигнал generater: 10 Гц 1 мГц
Хранение: Внутренние 8 МБ USB диск, bmp, DAT файл
Автоматического измерения: Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, в (частота, период, длительность импульса, скважность
Курсор Измерения: уровень напряжения
Режим отображения: CH1, CH2, Ext, CH1 + CH2, CH1-CH2, CH1 * CH2
Выборки в режиме реального времени
Частота дискретизации: 1kSa/S-72MSa/S
Мощность: Липо
Вес: 80 г (без батареи)
DS203 – представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф.
Разработан на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6), аналоговая полоса пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе
FPGA и высокоскоростных АЦП. Встроенная Flash-память 8МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин,
пользовательских настроек и модернизации прошивки.
Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы.
Куплен на алиэкспрессе , использовался на пару задач, сейчас лежит без дела. Прошивку не менял. Претензий к нему нет. Внутренний Флэш диск 8мб а не 2 мб , как у некоторых версий.(это можно посмотреть при подключении к пк)
Он на Али
http://ru.aliexpress.com/item/DSO203-Nano-.../723828391.htmlЦена 6000р
Желательно самовывоз. Челябинск
По вопросам пишите в личку.
http://www.youtube.com/watch?t=155&v=I1EYZJEZD2A
