> Потребление по MGT.. у 7 серии
DS
сообщение Oct 17 2016, 20:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Коллеги, у кого-нибудь есть опыт, сколько жрет K7/V7 по питаниям MGT в случае использования только 1 трансивера. Уж больно не хочется полноценный комплект преобразователей закладывать ...
Скорость 5Gb/s
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
akorud
сообщение Oct 18 2016, 07:36
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Скорость 5Gb/s
У нас есть похожий дизайн, честно - не измеряли но могу глянуть на схему, точно помню что там LDO. При проектировании использовалась оценка XPE
Boris_TS
сообщение Oct 18 2016, 07:46
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
GTX Transceiver K-7/V-7 с параметрами:
- 8 Гбит/с;
- Eye Scanner включен;
- Output Swing 1,018V (1100);
- TX Pre-Cursor 1,67dB;
- TX Post-Cursor 0,68dB;
- Data Pattern PRBS-7;
- RAW Data 40bit.
Поочерёдно загружались прошивки для 1, 2, 3, 4 Lanes:
MGTAVccaux (1.8В)
- 50мА/Quad.
MGTAVcc (1В)
- 250мВт(250мА)/Lane;
- 1А/Quad.
MGTAVtt (1.2В)
- 330мВт(275мА)/Lane;
- 1,1А/Quad.
DS
сообщение Oct 18 2016, 13:12
Цитата(Boris_TS @ Oct 18 2016, 10:46) *
MGTAVtt (1.2В)
- 1,1А/Quad.
Спасибо ! А почему по терминаторам такое суровое потребление ?
Boris_TS
сообщение Oct 18 2016, 15:26
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Это больше вопрос к Xilinx, что и как именно у них так потребляет.
Может, конечно, в MGT и можно чего-нибудь подкрутить, чтобы чутка меньше ело и грелось,.. но на фоне потребления по VCCint: в пол сотни (и более) ампер, нам показалось, что эти цифры весьма адекватны и, при необходимости, нами реализуемы.
На всякий случай поясню цифры, т.к. при вечернем просмотре своего же сообщения показалось, что мысль выражена неоднозначно:
MGTAVcc (1.0В): 250мА/Lane;
MGTAVtt (1.2В): 275мА/Lane;
Итого при полностью использованном Quad (4 Lane):
MGTAVcc (1.0В): 1.0А/Quad.
MGTAVtt (1.2В): 1.1А/Quad.
DS
сообщение Oct 18 2016, 17:52
Можно полюбопытствовать размер кристалла, % и тактовую ?
Boris_TS
сообщение Oct 18 2016, 19:14
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Точные параметры назвать не могу, но основное потребление в XC7VX485T происходит в CLB (LUT+FF), более 90% коих работает на частоте более 300 МГц.
Ну вот напримет на этой плате:
DS
сообщение Oct 18 2016, 19:37
Да мне точные не нужны, мне только свои амперы оценить. Можете, например, сказать сколько ампер/1000 слайсов на 300 Мгц ?
А как оно у Вас живет без радиаторов ? Или это со снятым верхом ?
Еще вопрос - насколько чревато использовать MMCM вместо внешнего PLL для тактирования CPLL MGT ?
bogaev_roman
сообщение Oct 19 2016, 07:08
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Извиняюсь, что вопрос не в тему, но я так понимаю, что объединение лайнов у xilinx идет по 4 (у altera группа по 3 и в свое время вопрос на форуме задавал, ответа не дождался)?
DS
сообщение Oct 19 2016, 10:50
Да, по 4
Boris_TS
сообщение Oct 19 2016, 13:56
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(DS @ Oct 18 2016, 22:37) *
Да мне точные не нужны, мне только свои амперы оценить. Можете, например, сказать сколько ампер/1000 слайсов на 300 МГц ?
Нет, не могу сказать, т.к. это очень сильно зависит от реализованной на CLB схеме. Для нашей типовой тестовой задачи количество потребляемых ампер можно грубо оценить как индекс Virtex-5/6/7 делённый на 10. Например, для XC7VX485T это будет 48.5 А.
Очень тяжело оно живёт без радиаторов, только разработчикам можно выполнять базовые короткие и маложрущие тесты (памяти и связей) и при очень сильном воздушном потоке. Обычно такой режим используется при ремонте платы после замены одной из ПЛИС.
Естественно, это было фото платы со снятым радиатором, ибо с радиатором ничего не было бы видно:
Обычно у MMCM Jitter и Wander значительно больше, чем у внешних специализированных PLL. Степень чреватости, в свою очередь, определяется конкретными значениями Jitter, Wander и параметрами потока передаваемых данных.
DS
сообщение Oct 19 2016, 18:06
Спасибо, от этого уже можно плясать.
Да, для 5Г на грани, для тестов сгодится, для работы нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
