Цитата(Festool @ Oct 18 2016, 09:41)
Соответственно отверстия PADы расположились во всех сигнальных слоях. Стоит задача удалить ошибочно созданный слой. Для этого необходимо очистить слой и спокойно его удалить. Но не получается удалить абсолютно всё. Почему-то остаются некоторые связи и ромбы обозначающие удалённые PADы.
Некоторые элементы отображаются на всех слоях.
Удалить все на слое:
1) Настроить групповое выделение: Options > Selection Mask > Block Selection: Set All; Layer Sets - All Layers; Select Region Mode - Outside Block
2) Удалить все со слоя: Сделать слой текущим; выделить мышкой блок на _свободном_ месте (должно выделиться все); кнопка Delete
Удалить слой:
Options > Layers > Вкладка Layers; Current Layer - любой слой, кроме удаляемого; выделить в списке удаляемый слой > кнопка Delete
Все должно получиться. Может еще быть ошибка в самом файле, тогда сохранить как Ascii под другим именем. Открыть его и попробовать в нем удалить.
