> Как сконфигурировать файл allegro.cfg для NETLIST,
A.Lex
сообщение Oct 18 2016, 11:35
Пользователь №: 69 107
если УГО на схеме содержат повторяющиеся имена пинов? (Cadence SPB_16.5)
Вот фрагмент лог-файла:
#8 ERROR(ORCAP-36041): Duplicate Pin Name "COIL" found on Package G6D-SPST , RL1 Pin Number 1: E10006-HW01, 08 - RELAYS (198.12, 27.94). Please renumber one of these.
#9 ERROR(ORCAP-36041): Duplicate Pin Name "COIL" found on Package G6D-SPST , RL2 Pin Number 1: E10006-HW01, 08 - RELAYS (198.12, 60.96). Please renumber one of these.
#10 ERROR(ORCAP-36041): Duplicate Pin Name "IP_1/VREF_1" found on Package XC3S700AFT256_2B , U1B Pin Number M14: E10006-HW01, 06 - FPGA POWER (63.50, 58.42). Please renumber one of these.
#11 ERROR(ORCAP-36041): Duplicate Pin Name "IP_1/VREF_1" found on Package XC3S700AFT256_2B , U1B Pin Number M13: E10006-HW01, 06 - FPGA POWER (63.50, 58.42). Please renumber one of these.
#12 ERROR(ORCAP-36041): Duplicate Pin Name "IP_1/VREF_1" found on Package XC3S700AFT256_2B , U1B Pin Number J14: E10006-HW01, 06 - FPGA POWER (63.50, 58.42). Please renumber one of these.
Куда копать?
- A.Lex   Как сконфигурировать файл allegro.cfg для NETLIST,   Oct 18 2016, 11:35
- - Uree   allegro.cfg тут не при чем, имена пинов должны быт...   Oct 18 2016, 11:47
|- - A.Lex   Спасибо за ответ. Дело в том, что проект "дос...   Oct 18 2016, 11:51
- - Uree   Понимаю, приходится разбираться в чужом "коде...   Oct 18 2016, 13:02
|- - A.Lex   Спасибо, с 16.5 я раньше не сталкивался, вот и топ...   Oct 18 2016, 13:10
|- - alexa1973   А если в Allegro сделать import logic, там отмечен...   Oct 18 2016, 18:26
|- - A.Lex   Похоже, придется идти длинным, но правильным путем...   Oct 19 2016, 06:16
- - Uree   В File->Export есть генерация корпусов в указан...   Oct 19 2016, 07:36
|- - A.Lex   Спасибо. Имя корпуса (например NSSOP20) указываем ...   Oct 19 2016, 08:33
|- - yuravg   Цитата(A.Lex @ Oct 19 2016, 11:33) А как ...   Oct 19 2016, 08:47
|- - A.Lex   Спасибо   Oct 19 2016, 09:20
- - Uree   Это одно и то же - пользователь устанавливает путь...   Oct 19 2016, 09:20
- - yuravg   Цитата(Uree @ Oct 19 2016, 12:20) Это одн...   Oct 19 2016, 10:37
- - A.Lex   Спасибо всем за помощь!   Oct 19 2016, 11:31
- - Uree   Цитата(yuravg @ Oct 19 2016, 12:37) испол...   Oct 19 2016, 11:49
- - yuravg   Цитата(Uree @ Oct 19 2016, 14:49) Насчет ...   Oct 20 2016, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
