Ищу линейный стабилизатор отечественного производства на 3,3В и 1 А, но с минимальными габаритами и паттерном |
(1 - 12)
Oct 28 2016, 04:18
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Цитата(VCO @ Oct 27 2016, 14:41)  Пока что всё, что нашёл, огромных размеров. Всё относительно компактное - до 0,5 А. Мы используем 1325ЕН3.3У в корпусе КТ-93-1. Ток правда только 0.8 А.
___________________1325.doc ( 2.14 мегабайт )
Oct 29 2016, 15:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Plain @ Oct 28 2016, 03:32)  1158ЕН3.3ГХ Его я видел, он - полуАмперный. Цитата(Shamil @ Oct 28 2016, 07:18)  Мы используем 1325ЕН3.3У в корпусе КТ-93-1. Ток правда только 0.8 А.
Кол-во скачиваний: 1069Вот это ближе к этой теме. Скорее всего то, что надо. Спасибо!
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 16:12
Guests
Цитата(VCO @ Oct 29 2016, 18:38)  Его я видел Наверное, исходить надо из допустимого падения и диапазона входного U. Если dU = 1 В и питание 5В +/- 10%, то (5.5 - 3.3)*1A дает 2.2 Вт. С коэф. 0.7 это уже 3.2 Вт. Да может на умощнении и проще выйдет?
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 16:29
Guests
Цитата(VCO @ Oct 29 2016, 19:23)  Не, у меня проще, ОГ первые пять минут термостатируется, стартуя с 1А, а далее ток падает ниже полАмпера. 1. Ну, тогда - на теплоемкости вытянуть 5 мин  2. Если нагрев резистором или током через полупроводник, может проще распаралелить элементы нагрева и ИП. P.S. Вот, точно - серия 1303. http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH9k/Падение не выше 0.6 В при максимальном токе 5 А. Падение 150 мВ при токе 1А http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQH9l/http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQH9n/
Oct 29 2016, 16:44
Из: Kursk
Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 19:29)  1. Ну, тогда - на теплоемкости вытянуть 5 мин  Именно так, причём тепло сожрёт именно ОГ, а Warm Up форсируется. Цитата 2. Если нагрев резистором или током через полупроводник, может проще распаралелить элементы нагрева и ИП. Не, места, мощи и ресурсов мало манипулировать. Вроде как задача для стаба не топовая, погасить первое время часть мощи. Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 19:29)  Не, великоват. 1325ЕН3.3У ближе к теме, максимум - 1,6А. Надо опробовать на практике...
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 16:56
Guests
Цитата(VCO @ Oct 29 2016, 19:44)  Вроде как задача для стаба не топовая, погасить первое время часть мощи. Тогда непонятно, зачем именно стаб. напряжения? У меня системы термостатирования ОГ всегда делались на стаб. тока с обратной связью по температуре + еще приходилось использовать всякую коррекцию (вплоть до ПИД) для ускорения и улучшения переходных процессов.
Oct 29 2016, 17:16
Из: Kursk
Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 19:56)  Тогда непонятно, зачем именно стаб. напряжения? Затем, что ОГ не мой, а покупной, и стоит много денег. Нужно не только погасить1.45-1,95В (2диода), но и убрать пульсации, мусор, просадки-всплески. Защита от КЗ, перенапряжения, статики. ОГ надо беречь...
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 17:19
Guests
Цитата(VCO @ Oct 29 2016, 20:16)  Затем, что ОГ не мой, а покупной, и стоит много денег. Понятно, т.е. система термостатирования уже входит в ОГ и ее питание и питание ОГ производится от одного ИП. Спорное решение, конечно. Я-то привык, по старинке - все своими руками и головой.
