2 страниц V  < 1 2
> Помогите с выбором АЦП и драйвера для него
remixx
сообщение Oct 21 2016, 03:49
Пользователь №: 93 818
Цитата(Herz @ Oct 20 2016, 21:57) *
Никакой информации Вы так и не дали. Много букв, но бесполезных. И постарайтесь не злоупотреблять цитированием.
Вы так и не ответили на простые и главные вопросы: какая точность нужна и в определении какого значения.
То, что Вы каким-то образом насчитали разрядность АЦП, понимания не добавляет.
По ГОСТу погрешность зависит от значения первичного тока в трансформаторе (класс точности 0,2s), при 1% от номинального тока погрешность может составлять +-0,75% при 120% +-0,2%. Зададимся рабочим диапазоном: 600 - 5000 А, соответственно, минимальная погрешность будет при измерении 1% от 600 А, и составляет она 0,45 А, коэффициент трансформатора зададим 380 А/В, тогда на 1 мВ приходится 0,38 А, отсюда, чтобы получить минимальную погрешность в 0,45 А, необходимо 1,18 мВ. Ну и соответственно диапазон напряжений рассчитывается путем деления граничных значений тока на коэффициент преобразования: min: (600/380=1,57В) max: (6000/380=15,7В). Откуда разрядность АЦП выбирается из выражения 15,7/2^n, где n - разрядность, но понятно, что если брать значение после делителя (max=4В), то там будет еще точнее.
Сообщение отредактировал remixx - Oct 21 2016, 03:55
MegaVolt
сообщение Oct 21 2016, 07:52
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(remixx @ Oct 20 2016, 20:47) *
Поискал АЦП, наткнулся на ADS1120, если ничего не перепутал, то по всем параметрам кроме ИОН (встроенный выдает всего 2В) он подходит. Насколько понимаю, к данному АЦП можно подключить внешний ИОН до 5,5 В, соответственно если найти подобный минимум на 5В (при поиске АЦП встречал такие из серии OPAxxx), то все должно удовлетворять.
А оно вам надо? Ну поделите вход до 2В. И используйте внутренний ИОН. Лишние детали это зло sm.gif
Про подбор делителя относительно разрядов не понял, прошу поподробней рассказать каким образом проводить расчет.
А что тут не понятного?
Имеем 16 бит. Это значит что 1 бит это 1/2^16 = 0,0000152587890625 = 0,00152...%
Т.е. если мы хотим чтобы полученное число на АЦП соответствовало реальности нам нужно брать резисторы имеюшие лучшую точность. В реале боюсь круче 0.001% вы не найдёте.
Само собой это если без калибровки. Если же калиброваться то точность резисторов становиться совсем не важной и на первый план выходит их температурная нестабильность.
Это значит что от температуры резисторы не должны уплывать больше чем те же самые 0,0000152587890625 или в ppm-ах 15,2587890625
Возьмём рабочий диапазон 50С 15,25.../50= 0,3...ppm/C. Само собой если у нас будет военный диапазон -40 +125 то делить нужно на 165 и температурная нестабильность будет уже 0,1ppm
Если у нас коэффициент деления целочисленный то имеет смысл брать резисторы из одной партии и одного номинала и паять делитель из них. Т.е. делитель на 4 это 4 последовательных резистора где напряжение снимаем с нижнего. У элементов из одной партии температурный уход будет очень близким и как следствие его влияение на коэффициент деления будет минимально и можно взять резисторы с болльшими ppm-ами.
MegaVolt
сообщение Oct 21 2016, 09:22
Из: Минск
Цитата(Den64 @ Oct 20 2016, 23:17) *
И АЦП как правило не работает с переменным напряжением.
Не подскажите что вы имели в виду?
Den64
сообщение Oct 21 2016, 10:00
Сообщение #19
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Имел ввиду что АЦП как правило не преобразуют отрицательное напряжение на входе.
MegaVolt
сообщение Oct 21 2016, 10:37
Сообщение #20
Из: Минск
сообщение Oct 21 2016, 11:50
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Вы так и не поняли вопрос. Совершенно неинтересно знать ни о классе точности трансформатора, ни о ГОСТе, ни о какой-то "физике"... К самому измерению напряжения, которое Вы затеваете, это не имеет отношения.
Вопрос должен был бы звучать примерно так:
"Мне нужно измерить действующее значение (или амплитудное, или мгновенное, или ...) переменного напряжения частотой 50Гц, поступающего с катушки Роговского, и лежащего в диапазоне 1.5 - 16 В (амплитудное?) с погрешностью 0.5% от максимального значения (или с точностью 10мВ, например). Данные нужны, скажем, 10 (1, 100, 200?) раз в секунду".
И всё. Как видите, всего пару строчек.
И ещё. Не путайте разрешение и точность. Это разные вещи.
сообщение Oct 21 2016, 22:38
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Если бы пояс Роговского был им, его бы все так и называли, однако ж он пояс, так что всё, что Вы снова понаписали, всё та же бесполезная фантазия.
remixx
сообщение Oct 23 2016, 16:43
Сообщение #23
Цитата(MegaVolt @ Oct 21 2016, 07:52) *
А оно вам надо? Ну поделите вход до 2В. И используйте внутренний ИОН. Лишние детали это зло sm.gifА что тут не понятного?
Все доступно и предельно ясно, завтра составлю примерную схему со всеми элементами.
remixx
сообщение Oct 24 2016, 08:05
Сообщение #24
Посмотрел в даташите типичное применение данного АЦП, и из примера с термопарой взял схему фильтра и добавил к нему делитель.
Получилось следующее:
R1-R3 - делитель с коэффициентом деления 8, для того, чтобы при максимальном входном напряжении в 16 В, оно снижалось до 2 В (из соображений наличия встроенного ИОН 2,048 В). R2 для корректировки. Ток через делитель больше (на несколько порядков), чем требуемый ток для включения АЦП.
R4 = 1 кОм, C1 = 100 нФ, C2 = 10 нФ. Фильтр обеспечивает частоту среза на 796 Гц.
Подключение питания АЦП и подключение к нему МК - в соответствии с рекомендациями производителя.
Сопротивления максимально точные из возможных (0,001%), с температурной нестабильностью <=0,3 ppm/C
Сообщение отредактировал remixx - Oct 24 2016, 08:07
Den64
сообщение Oct 24 2016, 08:37
Сообщение #25
Из: Курская область
R2 тоже термостабильный? Моё мнение лучше код с выхода АЦП корректировать.
сообщение Oct 24 2016, 08:55
Сообщение #26
Э-хе-хе.... Ещё возьмите микроскоп и забивайте им гвозди.
Пока Вы не в состоянии сформулировать задачу даже для себя, никакие супер-пупер прецизионные детали Вам не помогут.
biggrin.gif Уж не знаю, поздравить или посочувствовать?
MegaVolt
сообщение Oct 24 2016, 09:27
Сообщение #27
Из: Минск
Боюсь подстроечник с такой точностью не найти. Да и его наличие по моему зло. Уж проще в цифре ввести поправочный коэффициент.
remixx
сообщение Oct 24 2016, 16:57
Сообщение #28
Хорошо, подстроечник уберу.
Огромное спасибо всем кто помог, в особенности MegaVolt'у и agregat'у!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
