2 страниц V   1 2 >
> Вывод float в arm-none-eabi-gcc для stmf4
zemlemer
сообщение Oct 20 2016, 15:09
Пользователь №: 38 190
Добрый день.
Я меня возникли некоторые проблемы с выводом в терминал значений с плавающей точкой. Самый обычный sprintf прекрасно работает с целыми числами и отказывается работать с float. Например
CODE
float flttest = 123.45678;
sprintf(TestArray, "-= %lf =-", flttest);
Terminal("Test1: STR %s", TestArray);
uint16_t integer= 12345;
sprintf(TestArray, "*- %d -*", integer);
Terminal("Test2: STR %s", TestArray);
При этот вывод:
003 INFO: Test1: STR -= 403099659660755.687500 =-
004 INFO: Test2: STR *- 12345 -*
Основные ключи компилятора: arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb-interwork -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections
Основные ключи линкера: arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -Xlinker -Map="project.map" -L/opt/gcc-arm-none-eabi-5_4/arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/ --specs=rdimon.specs -T/Core/STM32F4XX_FLASH.ld
Кто-либо сталкивался с подобным?
scifi
сообщение Oct 20 2016, 15:26
Пользователь №: 25 136
В командную строку линкера нужно добавить "-u _printf_float". Первоисточник.
zemlemer
сообщение Oct 20 2016, 17:02
На самом деле пробовал с -u _printf_float и с -u _sprintf_float с одинаковым результатом.
Сообщение отредактировал zemlemer - Oct 20 2016, 17:18
scifi
сообщение Oct 20 2016, 17:22
Я невнимательно посмотрел. Если линкуется целочисленная версия, не будет вот этих странных чисел.
Обратите внимание на выравнивание стека по границе 8 байт. Помню, это приводило к чудесам в плавучке.
Lagman
сообщение Oct 20 2016, 20:10
Пользователь №: 10 245
может поможет http://www.openstm32.org/tiki-view_forum_t...s_parentId=2108
dxp
сообщение Oct 21 2016, 05:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ещё вариант: https://github.com/emb-lib/io
библиотека, оптимизированная для embedded применений. Плавучку печатает без нареканий (только нужно определить макро PRINTF_FLOAT, лучше всего передать в командной строке -DPRINTF_FLOAT).
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
zemlemer
сообщение Oct 21 2016, 19:00
Вроде к линковщике секция с правильным ALIGN, или я не правильно понял.
  ._user_heap_stack :
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE ( end = . );
    PROVIDE ( _end = . );
    PROVIDE ( __end__ = . );
    . = . + _Min_Heap_Size;
    . = . + _Min_Stack_Size;
    . = ALIGN(4);
  } >RAM
Вообще ситуация еще более печальна. Задавая вопрос, я просто упростил сложившуюся ситуацию. На самом деле я пишу небольшую библиотеку для отладочного вывода. Парсер разбора форматной строки - va_arg - корректно работает с целочисленными переменными. Т.е. intarg = va_arg(ap, int32_t); отрабатывает корректно. Как только речи идет о передаче плавучки - doublearg = va_arg(ap, double); - передается мусор. Если передать float через *((int32_t*)&floatarg и передать через va_arg(ap, int32_t); - передается правильно.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 22 2016, 13:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
iiv
сообщение Oct 21 2016, 19:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
если у вас одинарная точность, sprintf хочет %f или %e или %g, а если двойная, то да, с "l" надо писать.
aaarrr
сообщение Oct 21 2016, 19:18
Пользователь №: 1 448
У sprintf не бывает одинарной точности, "l" игнорируется.
zemlemer
сообщение Oct 21 2016, 19:25
Знаю. Просто va_arg не работает с float, поэтому перед передачей я преобразовывал в double а после - обратно во float.
scifi
сообщение Oct 21 2016, 19:26
._user_heap_stack :
. = ALIGN(4);
Ещё раз: выравнивать по границе 8 байт. Проверяйте на входе в sprintf(). Внутрисхемным отладчиком остановите на входе в функцию и посмотрите на SP. Если не кратно 8 - беда.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 21 2016, 20:05
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
про "после" подробнее... желательно с кодом.
demiurg_spb
сообщение Oct 22 2016, 21:21
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Я каждый раз задаюсь вопросом: в чём был смысл такого решения при создании сишной библиотеки?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
zemlemer
сообщение Oct 24 2016, 10:53
Смыслов несколько. У меня статически выделен массив для передачи строки в терминал, а стандартные работают с динамическим перераспределением памяти. Использовать malloc или realloc нужно когда совсем припрет. Мне не нужны все возможности printf или sprintf (кто-нить использовал \b или \v или ..... ), но все лишнее намертво прилепится к выходному бинарнику.
scifi
сообщение Oct 24 2016, 11:19
Сообщение #15
Между прочим, если функция имеет переменное число аргументов (как sprintf), аргументы типа float приводятся к типу double перед вызовом функции. Отцы-основатели не подумали о микроконтроллерах. Да их (МК) тогда и не было, наверное laughing.gif
Уже проверили выравнивание стека, кратное 8 байт? Просто интересно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
