2 страниц V  < 1 2
> Сделать диод из биполярного транзистора
Ilya_NSK
сообщение Oct 21 2016, 12:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Аваев, Наумов, Фролкин - Основы микроэлектроники. 1991. Стр. 67, гл. 3.7. "Диодное включение транзистора".
Ну и вот какая-то информация по теме. Правда, откуда автор брал приведенные там данные, я не знаю.
Радиолюбитель-дилетант
GetSmart
сообщение Oct 21 2016, 12:44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Смотрел перед зачатием темы. Там обсуждаемая информация не прояснена. И акцент на интегральных (микросхемных) решениях.
У меня почему-то стр, и год совпадают, но три автора другие.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 21 2016, 12:46
сообщение Oct 21 2016, 20:08
Пользователь №: 11 287
Цитата(GetSmart @ Oct 21 2016, 13:44) *
Модератор! Какое слово и когда запретили?
Прошу внятного ответа. Когда решили чёрное не называть чёрным?
Отмодерированная версия потеряла часть смысла. Пока восстановлю помягче
Ответил в Личку, чтобы не повторять здесь непристойностей. Не забывайте о Правилах.
И надеюсь, что не "пока", а и впредь Вы сможете выражать смыслы прилично. Получается ведь?
GetSmart
сообщение Oct 22 2016, 11:39
Сообщение #19
Из: Россия
Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 13:52) *
соответственно предельный ток будет ограничиваться максимальным током базы, который для маломощных транзисторов даже не приводится.
Там, где не приводится, его можно определить как Iкmax/h21эmin. Iкmax импульсный или постоянный - тоже, видимо, повлияет на импульсный ток базы или постоянный. С указанной скважностью/длительностью.
Без зымыкания БЭ диод будет и более быстрый.
Тема инверсного режима биполярного транзистора была достойной ХХ. Жаль, что её там нет.
Нюансы, которые полезно знать. И где спрятаны грабли.
Herz, криминала у меня не было. Выглядит всё как ложное срабатывание.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 23 2016, 03:26
Alexashka
сообщение Oct 22 2016, 16:57
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
И получите копейки. Лучше всё же использовать те, для которых указывается, например BC847/846. У второго кстати Iбmax=Iкmax, правда дают только импульсный, но хоть чтото.
Это да, но емкость коллекторного перехода обычно гораздо меньше (чем эмиттерного), плюс в инверсном включении ток базы будет в разы больше (если не на порядок), а значит рассасывание в базе тоже будет происходить быстрее .
Но...всё зависит от конкретной задачи.
krux
сообщение Oct 22 2016, 20:32
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
все эквивалентные схемы (модели) БПТ, взять хоть тех же Гуммеля и Пуна строились исходя из того, что транзистор может быть применен в схемах ОЭ ОК ОБ.
поскольку специфические варианты включения типа диодного при построении модели не рассматривались, то и применять эти модели в таких случаях - некорректно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
GetSmart
сообщение Oct 23 2016, 04:24
Сообщение #22
Из: Россия
Дополню, иначе непонятно относительно чего
быстрее диода с замкнутым КБ. А не диода со свободным Э. (так предполагаю) А в книжке "Основы микроэлектроники. 1991" говорится, что самый быстрый диод из перехода БЭ с неподключённым К. Но физику там не проясняют. Диод с замкнутыми КЭ там назван самым медленным. Ясной картины из той информации не складывается. И её там очень мало. Есть опасения, что болтающийся пин за счёт утечек и ёмкостей может "гулять" и управлять.
(выше обновил!)
2 krux
Кажется участник SM когда-то писал, что симулятор вообще не обязан знать что такое ОЭ, ОК и ОБ. Ну а с моделями мне было любопытно что туда закладывают, если производитель такие нестандартные характеристики сам (вероятно) не обмеряет и не документирует. В таких условиях разброс недокументированных характеристик в модель нужно закладывать с большим запасом.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 23 2016, 13:32
Alexashka
сообщение Oct 23 2016, 13:27
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(GetSmart @ Oct 23 2016, 08:24) *
быстрее диода с замкнутым КБ. А не диода со свободным Э. А в книжке "Основы микроэлектроники. 1991" говорится, что самый быстрый диод из перехода БЭ с неподключённым К.
Вот это кстати вопрос. Диод с КБ-Э (с замкнутым база-коллектор) по идее должен быть быстрее, т.к транзистор там в активном режиме по сути, и обладает минимальным прямым падением напряжения, а значит и избыточный заряд там меньше.
Про неподключенный К -может это както связано с эффектами подложки? Вы не могли бы привести скриншот из книги с объяснением что и как?
GetSmart
сообщение Oct 23 2016, 14:10
Сообщение #24
Из: Россия
скрин из книги "Основы микроэлектроники. 1991"
Alexashka
сообщение Oct 23 2016, 15:43
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Скачал эту книгу (Аваев, Наумов, Фролкин 1991) но там совсем другой текст, хотя картинка с транзисторами та же.
Посмотрел еще одну книгу "Электроника", Шишкин А.Г, Шишкин Г.Г., Москва 2009. Вот выдержки из нее:
Подытоживая можно сказать, что лучшее по быстродействию - это включение БК-Э.
Б-Э имеет в 5 раз хуже время восстановления, но не требует создания дополнительной коллекторной области и занимает меньше площадь в кристалле, поэтому также часто используется в качестве диода в микросхемотехнике.
Более высоковольтный диод получается при использовании включений БЭ-К и Б-К. И что интересно время восстановления у БК-Э (50 нс) меньше, чем у Б-К (75 нс) и совпадает с временем восстановления низковольтного Б-Э. sm.gif
GetSmart
сообщение Oct 23 2016, 21:05
Сообщение #26
Из: Россия
Эта таблица если достоверна, то актуальна для микросхемных транзисторов из-за общей подложки всех элементов микросхемы. А у меня изначально встал вопрос, если сделать диод из транзистора в sot23, то как его включить. Не знаю, доверять ли картинкам, которые утверждают, что у активного режима транзистора (БК-Э) время восстановления быстрее, чем у просто базового перехода (Б-Э). Это должно быть при одинаковых условиях теста (токах). А чуть раньше я встал на граблю активации инверсного режима там, где я его не ждал. Точнее не заметил.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 23 2016, 21:10
Alexashka
сообщение Oct 24 2016, 06:21
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В дискретном транзисторе подложкой является коллектор, поэтому на представленных картинках просто убираете емкость Скп. В остальном всё то же самое, имхо.
По поводу соединения/несоединения базы с коллектором я думаю, что если коллектор не соединен с базой, то это не означает что он не влияет на текущие процессы. Т.к. его потенциал всё равно будет меняться вместе с потенциалом базы, то в этом случае он будет просто бесполезной нагрузкой, а вот будучи подключенным он наоборот будет помогать более быстрому оттоку заряда из базы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
