> Преобразователь напряжения +5В -> -5В
Konrad
сообщение Oct 22 2016, 09:23
Пользователь №: 36 555
Коллеги, здравствуйте
Рисую схему одного устройства и нужно из +5В сделать -5В. Потребление небольшое (<10мА). Варианты есть разные, но хочется как можно проще.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь отечественная микросхема конвертора напряжения (типа icl7660), которая в разрешительных перечнях значится?
Сообщение отредактировал Konrad - Oct 22 2016, 09:26
Tuvalu
сообщение Oct 22 2016, 21:36
Из: Киев
Пользователь №: 72 254
Есть оригинальное решение на обычной КМОП логике, может, подойдёт? Очень просто, особенно, если в схеме уже имеется клок.
Парочка вопросов по первой схеме:
1) Не будет ли каких-нибудь подводных камней, если запараллелить лишние элементы для умощнения выхода? Вроде, не видно.
2) Можно ли на свободных элементах собрать тактовый генератор? Они же неинвертирующие, отсюда и вопрос. Кроме того, пока схема не запустится, на питающих пинах (7 и 14) нет никакого напряжения. Может, какую-то стартовую цепочку организовать?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 22 2016, 21:43
сообщение Oct 23 2016, 19:45
Пользователь №: 45 710
Можно попробовать на паре 1564ТЛ2 двухполупериодную помпу, т.е. в фазе по три элемента параллельно, но лучше собрать по старинке, т.е. удваивающую помпу на комплементарном эмиттерном повторителе, четырёх диодах Шоттки и четырёх конденсаторах.
novikovfb
сообщение Oct 24 2016, 06:12
Пользователь №: 67 450
военная приемка? Тогда все генераторы на цифровых инверторах дружно идут лесом.
Попробуйте драйвер RS-232, например, 5559ИН4. Рекомендуемое сопротивление нагрузки там 3 кОм, зато есть 5 выходов, которые можно запараллелить, получается -5 В при токе нагрузки 8 мА, но не стабилизированное.
Сообщение отредактировал novikovfb - Oct 24 2016, 06:13
Tuvalu
сообщение Oct 24 2016, 09:02
Из: Киев
Так ведь, пока неизвестно, имеется ли в схеме свой генератор, ТС пока молчит.
Konrad
сообщение Oct 24 2016, 13:49
В схеме есть МК cortex-m3, соответственно сгенерировать можно что угодно.
Мне конечно нравится схема на конденсаторах и диодах - очень простая, тем более, что точно генерировать -5В не нужно, нужно сформировать отрицательное напряжение в районе этой цифры... -3В, например, тоже устроит
Но с КМОП на вход этой схемы импульсы не подашь, а городить дополнительно транзисторы не хочется, хочется чтоб просто и красиво было... В качестве буфера можно использовать ОУ (свободный вентиль есть) в режиме компаратора, но тоже как-то коряво, имхо...
HardEgor
сообщение Oct 24 2016, 15:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Почему не подашь? Если тока не хватает, тогда запараллельте несколько выводов.
сообщение Oct 24 2016, 19:37
Цитата(Konrad @ Oct 24 2016, 16:49) *
нравится ... на конденсаторах и диодах ... а ... транзисторы не ... красиво
Ну прям песочница и сбоку бантик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
