> Возможна ли загрузка прошивки в STM32, имеющий USB OTG FS, с флэшки?
serglg
сообщение Oct 23 2016, 05:47
Пользователь №: 92 603
Имеется в виду штатным бутлодером.
Вот в штатном режиме бутлодера для STM32L476 указано:
DFU bootloader и USB Enabled, USB OTG FS configured in Forced Device mode.
Это подразумевает, что всё равно с компьютера льется HEX-файл?
Den64
сообщение Oct 23 2016, 06:25
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Вообще уверен можно. А вот что такое штатный бутлоадер не знаю.
HardEgor
сообщение Oct 23 2016, 06:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нельзя, потому что "Forced Device mode", а чтобы с флэшки - надо Host Mode и бутлодер еще должен понимать FAT.
Allregia
сообщение Oct 23 2016, 06:41
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Device mode.
Для загрузки с флешки нужен Host mode.
Den64
сообщение Oct 23 2016, 07:23
Из: Курская область
Значит через USB нельзя. А SD флешкой думаю можно
Allregia
сообщение Oct 23 2016, 07:41
Из: Israel
В каком проце штатный бутлоадер умеет с SDIO грузиться?
Это который всунули в проце при его производстве.
Den64
сообщение Oct 23 2016, 07:48
Из: Курская область
Значит штатный не может.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 23 2016, 11:52
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В renesas RZ точно умеет, думаю ещё много других есть.
Но там загрузка в память первых нескольких секторов с карты, которые должны уже всё остальное сделать - парсить файловую систму при необходимости.
Allregia
сообщение Oct 23 2016, 15:17
Из: Israel
Ну т.е. - обычный Boot как в PC.
В указанном проце (L4) - не может:
The boot loader is located in system memory. It is used to reprogram the Flash memory by using USART, I2C, SPI, CAN and USB OTG FS in Device mode through DFU (device firmware upgrade).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
