Компания
Mean Well расширила линейку малогабаритных источников питания в открытом исполнении серий EPS-45 и EPS-65, выпустив новую серию
EPS-120 с выходной мощностью 120 Вт. Все источники указанных серий имеют размер по длине и ширине 4″х2″ (101,6×50,8 мм), а по высоте менее 29 мм.
Новая серия источников питания EPS-120 характеризуется сверхнизким потреблением на холостом ходу (<300 мВт) и хорошей электромагнитной совместимостью (ЭМС).
Изделия соответствуют классу B по EN55022 (CISPR22), причём как с заземлением конечного устройства так и без заземления.
Источники питания обладают высокой эффективностью (до 91%), работоспособны в широком температурном диапазоне -30ºC…+70ºC при входном напряжении 80-264 В (перем.) / 113-370 В (пост.).
Следует обратить внимание, что для работы на полной мощности требуется принудительное охлаждение воздушным потоком со скоростью 10 CFM (17 м*3/час).
Для внешнего вентилятора в источнике питания EPS-120 предусмотрен дополнительный выход +12 В/0,5 А. Без принудительного охлаждения источник может работать на мощности до 84 Вт.
Новая серия источников питания EPS-120 подходит промышленного электрооборудования, электромеханических приборов, систем автоматизации производства,
электронных устройств, а также для других приложений, где имеются жёсткие требования по ЭМС и габаритным размерам.
Основные технические параметры и особенности серии EPS-120:- Выходная мощность до 120 Вт
- Выходное напряжение из ряда 12, 15, 24, 27, 48 В
- Дополнительный выход +12 В/0,5 А
- Диапазон входного напряжения 80-264 В (перем.)/113-370 В (пост.)
- КПД до 91%
- Потребление энергии на холостом ходу <300 мВт
- ЭМС по EN55022 (CISPR22) класс В (с заземлением и без заземления)
- Диапазон рабочей температуры -30ºC…+70ºC
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 101,6х50,8х29 мм
