> Индукционный нагрев латунных контактов
Arthur_Sh
сообщение Oct 26 2016, 14:22
Пользователь №: 44 983
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Есть корпус прибора, в который необходимо запрессовывать латунные контакты. Они достаточно маленькие (5х4х0.6мм), идея в том, чтобы поместить корпус с предустановленными контактами в индуктор, нагреть их (контакты) до 220-240градусов и диэлектрическим толкателем утопить контакты в корпус. Собственно, реально ли реализовать эту идею? Заранее спасибо за ответ.
сообщение Oct 26 2016, 19:47
Пользователь №: 11 287
Кто знает? Зависит от аккуратности. Корпус капроновый, что ли?
Arthur_Sh
сообщение Oct 26 2016, 19:53
ABS или поликарбонат.
сообщение Oct 27 2016, 17:07
Температуры маловато будет, ИМХО. Впрочем, не проверял.
VNS
сообщение Nov 2 2016, 18:39
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Нагреть можно, но остывать будет долго и без фиксации положение контактов изменится. Использую запрессовку с натягом и последующей фиксацией цианакриловым клеем - СУБА клей универсальный секундный клей или аналогичным типа "МОМЕНТ". Проверялось на деталях из капролона (нейлона).
При массовом производстве обязательна вентиляция паров клея.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 18:47
Guests
Вот и нормальное конструкторско-технологическое решение.
Ydaloj
сообщение Nov 3 2016, 05:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
корпус должен иметь утолщение в местах прохода контактов, а контакты должны иметь в месте прохода через корпус соответствующую форму, улучшающую фиксацию в корпусе. Зубчики, выступы, пазики и т.д.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение Nov 3 2016, 09:07
chistyakov1971
сообщение Nov 3 2016, 20:18
Пользователь №: 50 359
На счет диэлектрического толкателя не знаю...но можно попробовать медный кондуктор/толкатель ( держатель контактов), который имеет быстрый нагрев и последующее быстрое водяное охлаждение, так сэкономите на клее :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
