> Многоканальная схема, одинаковые имена разных блоков
Sagittarius
сообщение Oct 28 2016, 07:36
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Продолжаю разбираться с многоканальными схемами, наткнулся еще на неприятную штуку. Есть 2 разных блока с разными АЦП внутри. Каждый блок ставится на схему 2 раза. Для первого пишу Repeat(ADC,1,2) для второго Repeat(ADC,3,4). Цепи, исходящие из блоков, нумеруются правильно, к примеру цепь с одинаковым названием "A24-" для первых блоков получаются A24-1, A24-2 а для вторых A24-3, A24-4. Но! сами блоки именуются одинаково! Т.е. два первых блока называются ADC1 и ADC2 и оба вторых блока называются ADC1 и ADC2. Хотя ожидалось что для вторых блоков будет ADC3, ADC4. В результате вторые блоки при упаковке платы попадают в класс первых. В чем косяк? блоки надо обязательно называть по разному в самом REPEAT?
Вот как нарисовано:
Ответов (1 - 3)
Владимир
сообщение Oct 28 2016, 07:53
Пользователь №: 3 671
У вас ссылки в блоках на разные схемы. То есть это не идентичные блоки, и соответственно разные каналы
Нумерация блоков по порядку только для идентичных блоков, то есть для одинаковых каналов
Sagittarius
сообщение Oct 28 2016, 08:00
Из: СПб
разные, в этом и смысл. И имена хотелось бы получить для первых блоков ADC1, ADC2 а для вторых ADC3, ADC4, а получается снова ADC1 и ADC2. Или нумерация для блока всегда начинается с 1? Тогда цифры в Repeat к чему относятся? только к наименованию цепей?
Владимир
сообщение Oct 28 2016, 08:04
В общем да. Там еще и ягодки могут появиться при вашем подходе.
этот полуBug с рождения висит.
Я нарывался еще лет 10 назад.
С тех пор ваш подход использую с осторожностью
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.58059 секунд с 7
