> Выбор High Speed ADC
LAS9891
сообщение Oct 18 2016, 06:58
Пользователь №: 87 194
Имеется монохромная КМОП матрица 1280х1024 . Необходимо состыковать ее с ПЛИС. Матрица имеет три вывода для формирования изображения: цифровые выходы для строчного и кадрового синхроимпульса и аналоговый выход OUT, содержащий информацию о степени освещенности каждой ячейки матрицы. Также матрица имеет цифровой вход для частоты тактирования CLK (до 50 МГц). Скорее всего сигнал на аналоговом выходе OUT меняется синхронно с частотой CLK. Выход OUT представляет собой NMOS транзистор с открытым истоком, диапазон выходного сигнала от 0,5 В до 2 В.
Проблема состоит в том как состыковать аналоговый выход OUT с ПЛИС. Поскольку сигнал на OUT скорее всего изменяется с частотой CLK, то для АЦ-преобразования понадобится High Speed ADC, кроме того, наверняка понадобится согласующий усилитель на высокочастотных ОУ.
Критерии для выбора АЦП:
- для отображения монохромного изображения достаточно 8 битного АЦП (255 градаций серого);
- частота дискретизации АЦП должна быть больше 50 МГц, соответственно скорость АЦП должна быть выше 50 MSPS (если не ошибаюсь);
- количество каналов АЦ-преобразования желательно побольше (4 или 8) но если будет один тоже терпимо, важно что выход OUT недифференциальный, поэтому АЦП должен уметь работать с недифференциальными сигналами.
- поскольку везде требуется скорость работы, то АЦП лучше выбрать с параллельным выходом LVTTL/LVCMOS;
- работа внутренней логики АЦП от 3,3 В (чтобы не использовать всякие level translators, а соединить с плис напрямую);
- питание АЦП 2,5 В или 3,3 В или 5 В.
Хотелось бы конечно обойтись без согласующего усилителя, но вряд ли найдется АЦП с диапазоном входного сигнала от 0,5 В до 2 В, чаще от 0 В. Если использовать согласующий усилитель, то для него понадобится двухполярное питание (а усложнять схему не хочется), тогда получится сделать диапазон сигнала от 0 В.
Помогите в выборе комплектующих. Желательно чтобы без использования согласующего усилителя.
Понравились AD9059 и AD9057 от аналоговых девиц. Только вот с ними не избежать согласующего усилителя и входной сигнал придется подгонять под опорное напряжение 2,5 В.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:48
