> Как защитить PNP от КЗ?
Alt.F4
сообщение Oct 27 2016, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Необходимо коммутировать +40В 150мА, буду использовать BC807.
Скажите, пожалуйста, есть ли простые и дешевые варианты защиты транзистора от КЗ?
з.ы. Целый день копаю интернет, но очень мало информации по этому вопросу, везде ссылаются на схему с двумя транзисторами, но там при кз будет огромная мощность на ключе. Думал использовать компаратор, но на большое напряжения питания их нет в свободном доступе..
- Alt.F4   Как защитить PNP от КЗ?   Oct 27 2016, 15:13
- - Plain   https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Oct 27 2016, 15:43
- - rx3apf   Если некритично падение напряжения на токоизмерите...   Oct 27 2016, 17:31
- - Alt.F4   Plain, в Вашей схеме Вы управляете NPN, что кажетс...   Oct 27 2016, 18:38
|- - rx3apf   Нет, после срабатывания схемы защиты основной ключ...   Oct 27 2016, 19:43
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Oct 27 2016, 21:38) Вы уп...   Oct 27 2016, 23:55
- - Alt.F4   Plain, сеть 35В, но совсем не чистая, защита стоит...   Oct 28 2016, 06:48
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 09:48) BC807...   Oct 28 2016, 10:29
- - Alexashka   Есть релейная схема на 2х транзисторах, при срабат...   Oct 28 2016, 06:54
- - Alt.F4   Alexashka, это как предложил rx3apf?   Oct 28 2016, 06:59
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 10:59) Alexa...   Oct 28 2016, 07:04
- - Alt.F4   Alexashka, Ваша релейная схема на 2х транзисторах ...   Oct 28 2016, 14:12
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 18:12) Alexa...   Oct 28 2016, 19:53
- - Plain   Таким образом, в моём случае — 1 мс, а в Вашем —...   Oct 28 2016, 16:29
- - Alt.F4   ЦитатаТаким образом, в моём случае — 1 мс, а в Ваш...   Oct 28 2016, 16:48
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 19:48) как-т...   Oct 28 2016, 19:14
- - Leka   ЕМНИП, сам для защиты от КЗ использовал схемы с от...   Oct 28 2016, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
