2 страниц V   1 2 >
> Программирование msp430 на C
Isaev_ivan
сообщение Oct 28 2016, 07:41
Пользователь №: 87 652
Добрый день! У меня совсем небольшой вопрос. Хочу перейти с ассемблера на язык С. И интересует, как можно ниже представленный код интерпретировать на языке С:
#include "msp430F1232.h"
    RSEG  CSTACK
    DS16    0
    RSEG  DATA16_N
N1 ds16 1
N2 ds16 1
N3 ds16 1
Т.е выделение какого-то сегмента памяти.
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2016, 08:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не надо пытаться писать на Си на Ассемблере.
Надо решать задачу используя те возможности, которые для этого предоставляет Си.
k155la3
сообщение Oct 28 2016, 08:29
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если ассемблер дорог Вам "по любви к искуству".
С есть компилятор, который берет на себя распределение памяти вместо Вас.
Он это сделает быстрее-лучше(как правило) чем человек.
Предлагаю Вам "вывернуть" Ваш вопрос наизнанку.
Пишите на С простую функцию. В окне дизассемблера видите все "внутренности" ассемблерного кода.
Берете сгенерированый С листинг (на ASM), смотрите, если надо - "выдергиваете" исходник кода
Вашей сишной ф-ии в виде асемблера, и .....
Isaev_ivan
сообщение Oct 28 2016, 11:38
k155la3, это в смысле мне можно написать вот так на языке С?
asm(RSEG  CSTACK
    DS16    0
    RSEG  DATA16_N
N1 ds16 1
N2 ds16 1
N3 ds16 1);
k155la3
сообщение Oct 28 2016, 12:58
Из: Днепр
asm(RSEG  CSTACK
    DS16    0
    RSEG  DATA16_N
N1 ds16 1
N2 ds16 1
N3 ds16 1);
Так Вы можете встроить в сишный код только отдельные команды
asm("nop");
Пытаясь писать на ASM в среде C(PP) Вы пытаетесь работать в "чужом огороде" и не зная "устав".
Соберите проект из 2 сишных файлов. Откомпилируйте.
Если IAR - смотрите файл MyAsmAndC.s43
MyAsmAndC.h
int MyAsm(int);
extern int MyAsm(int);
MyAsmAndC.c
#include "MyAsmAndC.h"
int MyAsm( int in_arg )
    return( in_arg + 1);
main.c
int main(void)
  dat = 1;
  dat = MyAsm(dat)
  __no_operation(); // BreakPoint
Сообщение отредактировал k155la3 - Oct 28 2016, 13:13
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2016, 13:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Isaev_ivan @ Oct 28 2016, 14:38) *
Вы идете не в ту сторону. Вам не надо тупо пытаться повторить на Си свой ассемблерный код - это тупик. Вам нужно написать на Си код, который будет делать то же самое, что делал ваш ассемблерный код. Что делал этот ваш код?
Isaev_ivan
сообщение Oct 28 2016, 14:09
Сергей Борщ, у меня АЦП на три канала и данные записываются по адресам этих ячеек памяти. Возможно, Вы и правы, нужно пойти по другому пути. Просто язык С для меня новое и поэтому иду напролом) спасибо за советы!
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2016, 18:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Isaev_ivan @ Oct 28 2016, 17:09) *
CODE
#include  <stdint.h>
uint16_t ADC_buffer[3];
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 28 2016, 19:44
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Аккуратнее... По моим (возможно устаревшим сведениям) для MSP430 был сделан только какой-то форк SDCC (small devices C compiler) - а там никаким stdint.c и не пахло...
AHTOXA
сообщение Oct 28 2016, 20:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
SDCC не работает с msp. Зато есть порт gcc-msp430, и он знает про stdint.h.
ЗЫ. И sdcc сейчас уже знает про stdint.h:)
upd: Ух-ты, теперь оказывается gcc-msp430 под крылом у TI: тыц.
Если бы я знал, что такое электричество...
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2016, 21:18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Oct 28 2016, 22:44) *
Судя по RSEG в сообщении автора темы - это IAR и stdint.h там есть. И вообще - по умолчанию я ориентируюсь на стандарт 99 года. Ориентироваться на стандарт 27-летней давтости ( c89 ) как-то несерьезно.
Isaev_ivan
сообщение Oct 30 2016, 19:29
Здравствуйте, после попытки скомпилировать появилась такая ошибка. Что это может значить??
и кстати, есть ли разница при указании файла .h в <> или ""?
Obam
сообщение Oct 31 2016, 08:39
Пользователь №: 83 663
Есть: в одном случае файл ищется в каталоге проекта, а в другом и в системном.
И кстати, руководство IAR C/C++ Development Guide очень даже для начинающих.
Пролетарий умственного труда.
Сергей Борщ
сообщение Oct 31 2016, 11:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Isaev_ivan @ Oct 30 2016, 22:29) *
Сообщение как-то не вяжется с текстом, на которое указывает. Еще понятно было бы, если бы написал "файл такой-то не найден". Помнится когда-то очень давно в настройках компилятора можно было выбрать "использовать библиотеку clib или dlib". Библиотека dlib была ближе к стандарту 99 года. Поищите, возможно у вас выбрана clib.
P.S. 1) 'crystal" пишется через "y".
2) пляски с __segment_begin не нужны.
Obam
сообщение Oct 31 2016, 14:43
Сообщение #15
Тогда уж IC или chip вместо crystal, а то получилось - кварц …F1232
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
