> Драйвер для power Mosfet на биполярных транзисторах, Помогите понять как это работает
Юрик756
сообщение Oct 28 2016, 12:33
Пользователь №: 64 219
Добрый день! Возникла задача по редизайну компьютерного блока питания на 300 Вт. В ходе ковыряния в плате выявил такую вот схему управления затвором мощного MOSFETa от драйвера UC3844 (p6_IC101 на рисунке). После нескольких часов перепроверок ошибку в схеме выявить не смог, поэтому возник вопрос: каким образом это может работать?
В этой теме у меня опыта немного, не пинайте сильно если спросил глупость.
Сообщение отредактировал Юрик756 - Oct 28 2016, 12:51
- Юрик756   Драйвер для power Mosfet на биполярных транзисторах   Oct 28 2016, 12:33
- - Ydaloj   VT? начерчен неверно - базу с эмиттером поменять м...   Oct 28 2016, 14:14
- - варп   RE: Драйвер для power Mosfet на биполярных транзисторах   Oct 28 2016, 15:45
- - Юрик756   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2016, 17:14) VT? н...   Oct 31 2016, 11:30
|- - HardEgor   Цитата(Юрик756 @ Oct 31 2016, 18:30) В пл...   Oct 31 2016, 12:05
- - Юрик756   HardEgor, Благодарю за помощь, попробую перепаять ...   Oct 31 2016, 13:03
|- - HardEgor   Цитата(Юрик756 @ Oct 31 2016, 20:03) Но в...   Nov 1 2016, 03:46
- - Юрик756   Решил не создавать новую тему. Чтобы реализовать п...   Nov 11 2016, 07:10
|- - wim   Цитата(Юрик756 @ Nov 11 2016, 10:10) как ...   Nov 11 2016, 14:07
- - Ydaloj   использовать LDO при соответствующем выборе рабоче...   Nov 11 2016, 09:09
- - Plain   Цитата(Юрик756 @ Oct 28 2016, 15:33) зада...   Nov 11 2016, 10:11
- - Юрик756   Ydaloj, Насчет подключения LDO напрямую к входной ...   Nov 11 2016, 11:53
|- - Ydaloj   Цитата(Юрик756 @ Nov 11 2016, 14:53) но е...   Nov 11 2016, 13:01
|- - Andron55   Цитата(Юрик756 @ Nov 11 2016, 15:53) Коне...   Nov 11 2016, 16:44
- - варп   Цитата(Юрик756 @ Oct 28 2016, 18:33) Добр...   Nov 11 2016, 12:11
- - Юрик756   варп, все когда-то с чего-то начинают, я не боюсь...   Nov 11 2016, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
