2 страниц V   1 2 >
> Какая из схем рабочая?, вопрос опытным электронщикам
mikele
сообщение Mar 14 2006, 18:24
Из: Владимир
Пользователь №: 10 018
Сам думаю, что схема а.
Пожалуйста с объяснениями почему рабочая, а другая нет.
Сообщение отредактировал mikele - Mar 14 2006, 18:26
/me любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы
Archivarius
сообщение Mar 14 2006, 18:48
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
[quote name='mikele' date='Mar 14 2006, 21:24' post='94991']
Похоже рабочая схема А. На Б не правильно подано смещение на базу нижнего транзистора; что бы он сработал, нужно подать положительный сигнал. При таком номинале резисторов это не получится (или сигнал очень большой должен быть). Голову на отсечение за это не дам (до всего дохожу сам и по книгам).
DS
сообщение Mar 14 2006, 19:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Схема Б. На А два токовых генератора включены друг на друга, при этом генерируемые токи отличаются в 10 раз. Нижний транзистор будет в насыщении. Схема Б - усилительный каскад с нагрузкой источником тока.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
BVU
сообщение Mar 15 2006, 09:15
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Однозначно! Для этого нужно рассмотреть следующее: p-n-p и n-p-n транзисторы представить отдельно, как усилительный каскад на одном транзисторе, т.е. какие номиналы резисторов для смещения и нагрузок у них должны быть, а потом 'склеить', как двухкаскадный усилитель... smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Stanislav
сообщение Mar 15 2006, 11:19
Пользователь №: 4 987
Интересно, каково же назначение схем? В усилители ни та, ни другая не годится...
2 DS
В схеме Б в насыщении будет находиться либо нижний, либо верхний БТ (при отсутствии вх. сигнала, ессно).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
DS
сообщение Mar 15 2006, 11:52
Это же небось из учебника. К практической жизни не годится. Разве что Б - импульсный усилитель или компаратор плохого качества. Просто первая схема сразу в неправильном положении находится. А вопрос одно из двух.
При отсутствии входного сигнала схема Б теоретически может находится в линейном режиме. Другой вопрос - добиться этого на практике.
Сообщение отредактировал DS_ - Mar 15 2006, 11:53
prototype
сообщение Mar 15 2006, 14:00
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Как говорит классика у несоставного кремниевого транзистора открывающее напряжение 0,65..0,7 вольта. Соответственно для схемы В при отсутствии сигнала нижний транзистор закрыт (Uбэ ~ 0,52 вольта), линейного режима не будет.
mikele
сообщение Mar 15 2006, 14:28
Из: Владимир
Откуда эта схема?
да вот отсюда: http://boac.ifmo.ru/--data/task.pdf
это задание прошлой олимпиады: http://boac.ifmo.ru
Помоему, в схеме Б нижний транзистор будет в насыщении, если учитывать температурное влияние.
DS
сообщение Mar 15 2006, 14:55
Классика в виде модели Эберсона-Молла (если не ошибаюсь с фамилиями) говорит о том, что ток коллектора растет экспоненциально с ростом напряжения на базе. При 0.52 В ток вполне уже течет. Поэтому при фиксированной температуре можно так подобрать резисторы, что транзисторы будут находится в линейном режиме. Из этого не следует, конечно, что они что-то будут линейно усиливать.
Stanislav
сообщение Mar 15 2006, 15:37
Очень теоретически... Коэффициент усиления постоянного напряжения с базы нижнего БТ в такой схеме будет большим, поэтому насыщение верхнего/нижнего БТ будет наступать при малейшем изменении температуры. Заметное смещение рабочей точки будет даже от саморазогрева. Для стабилизации работы схемы следует ввести ООС по постоянному току.
ЗЫ. Если подобрать точно резисторы и увеличить коллекторные токи раз этак в 10-20, эффект саморазогрева будет оказывать стабилизирующее действие на схему. Изврат, конечно... smile.gif Все равно сильная зависимость от температуры окр. среды сохранится.
mikele
сообщение Mar 15 2006, 15:54
Из: Владимир
Полностью согласен. Именно так сделано в первой схеме (а).
Вообще, сегодня показал эти схемы своему преподователю по электронике. Он сказал, что нельзя подключать нижний транзистор в схеме Б без подпорочноего резистора (который как раз эту ОС и реализует).
Stanislav
сообщение Mar 15 2006, 16:05
Первая схема неработоспособна в принципе, как уже и писали. В предыдущем моём посте вместо "ООС по постоянному току" следует читать "ООС по постоянному напряжению".
Нет, можно. Киньте с коллектора на базу резистор ~200К, и схема станет вполне работоспособной, хотя и останется корявой.
DS
сообщение Mar 15 2006, 16:08
Вообще, конечно, замечательно - на олимпиаде задача с двумя неработоспособными схемами (одной в принципе, другой - практически).
Интересно, как, потренеровавшись на таких задачах, студенты проектировать будут ?
Stanislav
сообщение Mar 15 2006, 16:10
Thistle
сообщение Apr 3 2006, 14:48
Сообщение #15
Пользователь №: 11 563
Хм... что-то я могу найти там ещё примеров заданий, да и тот, который на mikele ссылку дал.... а посмотреть интересно.)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
