3 страниц V  < 1 2 3
> SIM800C проблемы с регистрацией в сети, с SIM900 в тех же условиях все Ок
Andrey_M
сообщение Oct 4 2017, 13:30
Сообщение #31
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Спасибо теперь понятно.
Значит ее использоавть нежелательно оператор точно нагадит.
Наверно только AT+STKTRS='10' Вроде это просто прерывание сеанса без ответа.
У меня М2М не катит нужны только звонки и смс и то в небольшом количестве пока.
alex2103
сообщение Oct 9 2017, 09:16
Сообщение #32
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Тоже столкнулся. Причем на m2m тарифе КС...
Решил остановится на AT+STKTRS=10 в ответ на +STKPCI: 0....
У кого-то есть положительный опыт? Сильно проверить не могу т.к. STK появляется довольно редко (но метко sm.gif ).
На столе словил один раз:
+STKPCI: 0,SELECT ITEM,4,810F0849BDC4BE20C2B020C0BEB7B2B0B3B8
+STKPCI: 0,ITEM,1,01,810608A3B269B9C2B8
+STKPCI: 0,ITEM,2,02,810B089DB520B7B0C5BEB4B8C2B8
+STKPCI: 0,ITEM,3,03,810D089DB520BFBEBAB0B7C3B2B0C2B8
+STKPCI: 0,ITEM,4,04,81070894BEB269B4BAB0
at+stktrs=10
+CME ERROR: 793
at+stktrs=10
OK
+STKPCI: 2
+STKPCI: 2
Задвоение скорее из-за того что URC пришло на два канала CMUX.
at+stktrs=10 я отправлял в один из открытых каналов. Смущает +CME ERROR: 793...
Sim800c Revision:1418B06SIM800C24_BT
Еще раз словил. at+stktrs=10 помогает.
Сообщение отредактировал alex2103 - Oct 9 2017, 11:02
TriD
сообщение Mar 1 2018, 09:33
Сообщение #33
Пользователь №: 1 728
Столкнулся с такой же проблемой после замены SIM900R на SIM800. Новый модуль как то выборочно стал регистрироваться в сети. Вот лог модуля после включения питания:
RDY
+CFUN: 1
+CREG: 0
+CPIN: READY
+CREG: 2
Call Ready
SMS Ready
+CREG: 3
+CREG: 0
AT+CQS
+CSQ: 31,0
Это в районе Сущевского вала.
Этот же самый модуль с этой же симкой прекрасно регистрировался в сети и работал в другом месте Москвы (там CSQ был равен 16).
Прошивка (AT+CGMR): 1308B08SIM800M32
Шаманство с AT+STKAR не помогли.
Питание 4В, просадки 200 мВ.
Как с этим бороться?
CADiLO
сообщение Mar 1 2018, 10:12
Сообщение #34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
+CSQ: 31,0 ?????
Там локатор рядом случайно не стоит????
Явно вход приемника затыкается.
Отсоедините антенну, прицепите проводок 8 см.
А то и вовсе без антенны попробуйте при таком уровне.
Если CSQ упадет до нормы и станет стабильно региться, то явно кто-то "светит" на частотах GSM
TriD
сообщение Mar 1 2018, 12:13
Сообщение #35
После энной перезагрузки модуль как-то ухитрился подключиться к сети (это еще с антенной). После подключения связь была устойчивая.
При отключенной антенне получил
+CSQ: 13,0
Подключаться лучше не стало. Уровень сигнала, который показывает телефон, составляет около -100dBm
Согласен, что-то явно грузит по входу не слабо (в приложении скрин с помоховой обстановкой около модуля).
Хочу отметить, что SIM900 в точно таких же условиях подключается на ура.
CADiLO
сообщение Mar 1 2018, 12:45
Сообщение #36
Из: Днепр
У 900 был более "грубый" чипсет от PNX, а у 800 стоит МТК.
TriD
сообщение Mar 1 2018, 13:09
Сообщение #37
То есть, выход из ситуации - это замена симки на оператора, который доминирует по уровню сигнала?
CADiLO
сообщение Mar 1 2018, 13:40
Сообщение #38
Из: Днепр
Или попробовать принудительную регистрацию на конкретные соты.
CELLLOCK
TriD
сообщение Mar 1 2018, 14:15
Сообщение #39
Спасибо за помощь!
Получил список сот, а затем подключился к одной из них.
При возврате к заводским настройкам (AT&F) модуль сбрасывает значение залоченной соты?
Дело в том, что после операции с подключением к определенной соте и последующего сброса к заводским настройкам, модуль стал исправно подключаться самостоятельно!
CADiLO
сообщение Mar 2 2018, 06:45
Сообщение #40
Из: Днепр
CELLLOCK
Parameter Saving Mode - AUTO_SAVE
По AT&F сбросится.
TriD
сообщение Mar 2 2018, 06:53
Сообщение #41
Как оказалось, команда CELLLOCK сохраняет номера сот в модуле, причем эти номера не удаляются даже после перевода модуля к дефолтным настройкам (AT&F). В результате, устройство будет нормально работать только в радиусе действия прописанных сот. Для работы в другом месте, необходимо будет прописывать новые соты.
CADiLO
сообщение Mar 2 2018, 07:18
Сообщение #42
Из: Днепр
Перепроверю.
TriD
сообщение Mar 2 2018, 10:31
Сообщение #43
Отключить привязку к сотам можно через команду AT*CELLLOCK=0. Сброс к дефолту привязку не отменяет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
