2 страниц V  < 1 2
> STM32F4+lwip медленно работает.
scifi
сообщение Nov 8 2016, 10:31
Пользователь №: 25 136
Цитата(Oleg_IT @ Nov 8 2016, 13:23) *
Еслиб это было так, lwip, у меня, ни чего не копит
Интересно, на основании чего вы сделали этот вывод.
если посылать чаще, то пакеты теряются, подпрограмма tcp_write выдаёт ошибку памяти.
Если посылать 100500 раз в секунду, точно будут ошибки - буферы не резиновые.
Короче, что там у вас в коде творится - только вам ведомо. Кода мы не видели. Телепаты в отпуске laughing.gif
Цитата(Oleg_IT @ Oct 31 2016, 09:01) *
очередную порцию передаю по приходу ответа с принимающей стороны
А вот это зачем? Есть же у TCP механизм подтверждений, никакие "ответы" не требуются.
kolobok0
сообщение Nov 8 2016, 19:27
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Oleg_IT @ Nov 8 2016, 12:48) *
Фрагмент кода приёмника
void MainWindow::slotReadyRead()
    if (m_pTcpSocket == NULL || m_pTcpSocket->isOpen() == false)
        return;
    slotSendToServer();
    QByteArray dAll;
    dAll.clear();
    dAll = m_pTcpSocket->readAll();
    SizeAll = dAll.count();
    if (AddData(dAll.data(),SizeAll,(uint8_t*)m_Data.Data) == true)
        WidgetMain->DrawGr();
Подкорректируйте меня если я обшибаюсь...
Вы очищаете массив(закос под кути или порт кутишный).
Считываете всё что пришло в ку-байт-эррэй.
получаете кол-во принятых байт.
и далее передаёте на обработку....
Т.е. для этого кода, будет ликвиден и один байт, и два, и 100, и килобайт.
Т.е. если например произошёл затор в сети, и ваши данные на IP уровне безбожно режутся хопами, вы можете получить очень и очень разные и замысловатые длины полезных данных.
Представляйте себе трубу.
С одной стороны в которую заливают данные, с другой вы эти данные последовательно выгребаете.
Но если Вам нужна квантованность - то увы и ах, это Ваша личная забота. И то что Вы будете получать в одном тихом локальном сегменте сети апсолютно не даст гарантии того, что при ударной нагрузке либо потерях
в сети Ваш код будет устойчиво работать.
Обратите внимание на реализацию приёмников в грамотных кодах серваков - там кол-во байт которое необходимо принять передаётся в подпрограмму приёма. И подпрограмма действует по
принципу либо всё либо ошибка.
Длины данных обычно передают в хедере фиксированной длины. т.е.
Ваш приёмник (как один из вариантов) должен быть реализован как приём фиксированной длины хедера, далее взятие из этого хедера длины данных, подготовка приёмного буффера,
и собственно приём данных пришедшей из хидера.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Есть ещё настройки TCP уровня по задержке перед передачей, но там задержки(по дефолту - не более нескольких мс). Т.е. если у Вас глюкало на секунды-минуты - это явно хромает консерватория...
ЗЫ ЗЫ
Ваш код приёмника (я сначала подумал что под армом пишете, но от этого рояль не меняется) может быть типа такого
void CTcpClient::_slotAnswera()
    if (m_baHeader.size() == 0)
        if (m_pTcpSocket->bytesAvailable() < sizeof(HRBusinessLogic::Tools::SDataHeader))
            return;
        m_baHeader = m_pTcpSocket->read(sizeof(HRBusinessLogic::Tools::SDataHeader));
    const HRBusinessLogic::Tools::SDataHeader* pReceiveData = reinterpret_cast<const HRBusinessLogic::Tools::SDataHeader*>(m_baHeader.constData());
    if (m_pTcpSocket->bytesAvailable() < pReceiveData->m_unSize)
        return;
    QByteArray data = m_pTcpSocket->read(pReceiveData->m_unSize);
    data.push_front(m_baHeader);
    m_baHeader.clear();
    emit eventProcessingData(data);
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 8 2016, 19:50
Oleg_IT
сообщение Nov 9 2016, 05:49
Пользователь №: 5 709
Буфер конечно не резиновый, но и о скорости 100500 я не говорю, первый же вызов tcp_write не дождавшись ответа, вызывает ошибку памяти и этот посланный пакет теряется. Из этого и сделал вывод, что «lwip, у меня, ни чего не копит» и на приёмной стороне номеров этих пакетов не получаю.
По Qt.
Можно и не очищать. Да всё так. В обработчике AddData у меня стоит сборщик кусков, в пакете синхронизатор включён, а сам пакет постоянной длины, сделал этот код сам, проверено, работает. Пришлось сделать этот код, кода начал получать два пакета одинаковой длины в двух пакетах разной длины, я это уже отмечал.
Сделал на PC имитатор стороны ARM, скорости держит несколько килогерц, специально вводил разбиение пакетов, связка работает стабильно.
погуглите по ключевым словами "LwIP delayed ack" и "LwIP nagle algorithm", возможно найдете что-то полезное.
HardEgor
сообщение Nov 9 2016, 06:53
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Копит-копит, куда же он денется, после tcp_output он должен дождаться подтверждения от принимающей стороны и только тогда очистит свой буфер. А если не получит, то попытается еще раз отправить, потому что TCP гарантирует доставку.
Например у меня прибор в режиме ожидания вообще 2 байта посылает в каждом пакете раз в секунду, и я отлично вижу эти пакеты по 2 байта.
Oleg_IT
сообщение Nov 9 2016, 10:06
Сообщение #20
Я свои байты вижу четыре раза в секунду.
Может и копит, этот момент я пока не понимаю. Не понимаю тогда куда мне девать ошибку памяти? Если я два раза подряд отправляю пакеты, то второй раз выдаёт ошибку памяти. Не пойму пока куда смотреть чего проверять. Размерв буферов максимальные из рекомендации поставил.
scifi
сообщение Nov 9 2016, 10:39
Сообщение #21
Самое простое - включить статистику lwip. Там сразу видно, сколько буферов занято, сколько осталось.
Там в настройках побольше степеней свободы, чем просто "размеры буферов максимальные". Буферы бывают разные, у них есть размер и кол-во. Также есть куча. Короче, без поллитры не разберёшься. Включайте статистику.
HardEgor
сообщение Nov 9 2016, 12:27
Сообщение #22
Из: Tomsk
Выкладывайте свой код и настройки LwIP. Так бесполезно объяснять что у вас не работает.
kolobok0
сообщение Nov 9 2016, 19:02
Сообщение #23
Цитата(Oleg_IT @ Nov 9 2016, 08:49) *
..В обработчике AddData у меня стоит сборщик кусков,...Пришлось сделать этот код, кода начал получать...
если Вы уверены в сборке - это конечно же хорошо.
то что Вы дублируете два-раза-два-раза кэшширование и сборку полезных данных - ну значит Вам так проще осязать.
постарайтесь выкинуть всю обработку на приёме и сделать тупую отправку в сеть. если есть сетевой анализатор - то по любому адресу кроме 127.0.0.1
после этого посмотрите скорость и задержки. если их нет = проблемы в консерватории.
ведь судя по трафику арм выдаёт запрос штатно, писюк выдаёт тайм-аут. собственно два вектора
1) почему писюк завис(не выдал подтверждения)
2) почему арм не пытается пропихнуть далее ситуацию(ретрансмит)
обратите внимание на временной лаг ответа со стороны писюка и со стороны арма.
со стороны арма - около 250 мс (что собственно слишком медленно, но не смертельно)
со стороны писюка в 1000 раз быстрее. т.е. на писюке имеем запас по скорострельности более чем в 1000 раз.
посему зависон со стороны арма(нет ретрансмишена) - это фигня по сравнению с зависоном со стороны писюка (он уже мог сотню раз принять решение). значит не может.
думаю рыть надо в сторону писюка. зная не тривиальную обработку сокетов под кути, думаю что истина где то рядом...
попытайтесь сделать передачу без вашей логики приёма и сбора пакетов. сразу на передачу. думаю ситуация сдвинется с мёртвой точки.
удачи вам
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 9 2016, 19:03
arhiv6
сообщение Nov 10 2016, 04:56
Сообщение #24
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Не надо делать так:
slotSendToServer();
QByteArray dAll;
dAll.clear();
Необходимо дождаться данных, прежде чем читать:
slotSendToServer();
if (!m_pTcpSocket->waitForReadyRead())
    qDebug() << "Не дождались ответа";
    return;
QByteArray dAll = m_pTcpSocket->readAll();
Oleg_IT
сообщение Nov 10 2016, 05:14
Сообщение #25
Цитата(arhiv6 @ Nov 10 2016, 08:56) *
Слот slotReadyRead() срабатывает только тогда, когда данные уже готовы, так что ждать тут не чего.
kolobok0 спасибо, учту Ваши рекомендации
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 10 2016, 11:23
Причина редактирования: бездумное цитирование
arhiv6
сообщение Nov 10 2016, 06:04
Сообщение #26
Из: Томск
Но Вы запись в сокет делаете из этой же функции, когда вызываете функцию slotSendToServer(). И после этого сразу же читаете из сокета данные, не проверяя их готовность. Вот если бы запись проходила в другом месте - вопросов не возникло бы. А так - данные могут теряться.
Oleg_IT
сообщение Nov 10 2016, 08:44
Сообщение #27
Там же буфера разные на чтение и запись, у меня ни чего не теряется.
Всё лишнее с обеих сторон повыкидывал, остался только номер пакета. Кстати, сейчас передаю по 1024 байта, один пакет передал, один пакет принял, так что в сборщике пакетов потребности сейчас нет. Ситуация та же.
Oleg_IT
сообщение Nov 11 2016, 08:51
Сообщение #28
Пытаюсь вывести дубужную информацию, подключил терминал, включил LWIP_DEBUG, лог идёт, в приложение включил, а ARP запроса нет. Раньше как то такое было, но я так и не понял как победил, сейчас победить не получается, совместно изернет и дебаг не работает.
Прикрепленные файлы
Oleg_IT
сообщение Nov 16 2016, 13:27
Сообщение #29
Решил я свою проблему.
Код отсылки такой
tcp_nagle_disable(pcb);
tcp_write(pcb, Ptr, Size, 0);
tcp_output(pcb);
Спасибо "Сергей Борщ" и "scifi".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.0251 секунд с 7
