> Длительная загрузка в kiosk mode
kkobru
сообщение Oct 31 2016, 13:10
Пользователь №: 81 207
Добрый день!
Настраиваю одноплатник (Beaglebone Black + 7" LCD) для работы в режиме kiosk. Настроил запуск браузера в режиме киоска через .xsessionrc, ядро грузится с опциями quiet splash.
Проблема в том, что после того, как поднимается X, проходит очень много времени прежде чем появляется браузер. Всё это время экран чёрный.
Отсюда два вопроса: как ускорить загрузку X, и можно ли сделать, чтобы в это время на экране была заставка?
Debian 8, systemd.
Пробовал поставить plymouth, но не удаётся его поднять:
root@beaglebone:~# systemctl enable plymouth.service
Synchronizing state for plymouth.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d plymouth defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d plymouth enable
Failed to execute operation: No such file or directory
root@beaglebone:~# systemctl enable plymouth-start.service
The unit files have no [Install] section. They are not meant to be enabled
using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
помогите пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
