> схема обработки сигнала с электрохим. сенсора газа, аналоговая схема
nikulem
сообщение Nov 3 2016, 08:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Доброго дня! Размещаю вопрос в этом разделе, так как вопрос по датчику. Схема представляет фрагмент (получение сигнала с датчика и преобразование его в напряжение) сигнализатора токсичного газа. Могу только сказать, что когда в датчик попадает газ, в нем происходит химическая реакция и между электродами возникают потоки электронов. На VT1 и DA1.2 собрана схема стабилизации потенциалов на вспомогательном и сравнительном электродах сенсора а также схема преобразования тока в напряжение. С рабочего электрода сигнал поступает на усилитель собранный на DA1.1, если не ошибаюсь, по типу инвертир. усилителя, и идет далее. Кто из знающих поймет и растолкует, как работает схема на DA1.2 и сборке VT1 ? Может кто знает, как работает электрохимический датчик ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
Onkel
сообщение Nov 3 2016, 17:48
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(nikulem @ Nov 3 2016, 11:48) *
Доброго дня! .... Может кто знает, как работает электрохимический датчик ?
качайте Handbook of MOdern Sensors Jacob Fraden
GetSmart
сообщение Nov 4 2016, 05:45
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Транзистор VT1 должен коротить все выводы датчика когда нет питания схемы. Чтобы схема быстро входила в рабочий режим при включении питания. (если есть такая необходимость).
Электрохимические датчики бывают разные. И схемы их включения. Предыдущее не о двух/трёх контактных их версиях.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 4 2016, 05:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
