> Интерполяция на микроконтроллере
Rion
сообщение Nov 1 2016, 09:53
Пользователь №: 82 420
Столкнулся с такой задачей: Есть АЦП с частотой дискретизации 8 кГц - задан жестко. Есть микроконтроллер, работающий на частоте 120 МГц - тоже задан жестко. Частота сигнала - частота сети 50 Гц. Т.е. после АЦП на микроконтроллер идут 160 отсчетов на 1 период сигнала. Далее на 10 периодах применяется БПФ на 1024 отсчета (тут БПФ не рассматривается, уже реализовано).
Собственно в чем весь вопрос: Какой именно вид интерполяции применить лучше всего (есть линейная, квадратичная, кубическими сплайнами, полиномы Лагранжа и прочее)? Ведь необходимо из 1600 отсчетов сделать 1024 - по-любому необходима интерполяция. И еще необходимо обеспечить точность - в идеале около 1%.
И еще один момент - всё это делается на микроконтроллере, т.е. потом все эти алгоритмы будут преобразованы в код на C++.
- Rion   Интерполяция на микроконтроллере   Nov 1 2016, 09:53
- - sysel   Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 13:53) Ведь нео...   Nov 1 2016, 10:17
|- - Rion   Цитата(sysel @ Nov 1 2016, 16:17) Нет так...   Nov 1 2016, 11:07
- - TSerg   1. Зачем Вам интерполяция на 10 периодах? Делайте ...   Nov 1 2016, 10:22
- - sqrt(2)   Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 12:53) Собствен...   Nov 1 2016, 10:40
|- - ViKo   Цитата(sqrt(2) @ Nov 1 2016, 13:4...   Nov 1 2016, 10:47
- - sqrt(2)   Полифазный фильтр   Nov 1 2016, 11:26
- - Rion   Поправьте меня, если я что-то не правильно говорю:...   Nov 1 2016, 11:48
|- - sqrt(2)   Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 14:48) Поправьт...   Nov 1 2016, 11:58
|- - Rion   Цитата(sqrt(2) @ Nov 1 2016, 17:5...   Nov 1 2016, 12:00
|- - sqrt(2)   Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 15:00) Тогда со...   Nov 1 2016, 12:29
|- - TSerg   Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 15:00) Тогда со...   Nov 1 2016, 14:11
|- - AlexRayne   Цитата(TSerg @ Nov 1 2016, 18:11) Здесь, ...   Nov 17 2016, 17:16
|- - Rion   Цитата(AlexRayne @ Nov 17 2016, 23:16) пл...   Nov 22 2016, 10:38
- - _pv   Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 15:53) Столкнул...   Nov 1 2016, 12:20
|- - Rion   Цитата(_pv @ Nov 1 2016, 18:20) про БПФ: ...   Nov 2 2016, 03:42
|- - _pv   Цитата(Rion @ Nov 2 2016, 09:42) Как раз ...   Nov 2 2016, 11:46
- - TSerg   Разложение числа на простые множители: 1600 = 2 · ...   Nov 2 2016, 13:29
|- - Grizzzly   Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 16:29) Разложе...   Nov 2 2016, 13:40
- - TSerg   О вариантах БПФ Parallel.ru Еще: Морфизприбор - Б...   Nov 2 2016, 14:09
|- - alex_os   Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 17:09) О вариа...   Nov 2 2016, 17:10
|- - TSerg   Цитата(alex_os @ Nov 2 2016, 20:10) Годна...   Nov 2 2016, 17:17
||- - alex_os   Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 20:17) P.S. Ро...   Nov 2 2016, 17:57
||- - TSerg   Цитата(alex_os @ Nov 2 2016, 20:57) а там...   Nov 2 2016, 18:07
|- - TSerg   Цитата(alex_os @ Nov 2 2016, 20:10) А вот...   Nov 2 2016, 17:34
- - Grizzzly   В 4G, он же LTE, есть размерность FFT, равная 1536...   Nov 2 2016, 17:22
- - jorikdima   И вправду, если нужны значения только на определен...   Nov 2 2016, 19:39
- - ViKo   Задайте частоту дискретизации АЦП 6400 Гц. За 128 ...   Nov 3 2016, 07:40
- - _pv   10 раз усреднённый спектр по 20мс и один по 200мс ...   Nov 3 2016, 07:59
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Nov 3 2016, 10:59) 10 раз ус...   Nov 3 2016, 08:06
- - TSerg   По-хорошему, я бы вообще делал десять замеров пери...   Nov 4 2016, 16:06
- - ViKo   Я бы вообще не считал (количество замеров)... Усре...   Nov 5 2016, 04:45
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Nov 5 2016, 07:45) Я бы воо...   Nov 5 2016, 07:46
|- - John   Вообще алгоритмы измерения сетевых гармоник подроб...   Nov 7 2016, 09:27
|- - Rion   Цитата(John @ Nov 7 2016, 15:27) Вообще а...   Nov 7 2016, 10:22
|- - John   Цитата(Rion @ Nov 7 2016, 14:22) Делать с...   Nov 15 2016, 06:25
|- - Rion   Цитата(John @ Nov 15 2016, 12:25) Сетевая...   Nov 15 2016, 07:54
|- - ViKo   Цитата(John @ Nov 15 2016, 09:25) Сетевая...   Nov 15 2016, 08:01
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Nov 15 2016, 14:01) Полоса ...   Nov 15 2016, 10:50
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Nov 15 2016, 13:50) и для 20...   Nov 15 2016, 11:14
|- - Rion   Цитата(ViKo @ Nov 15 2016, 17:14) А она к...   Nov 15 2016, 12:16
|- - blackfin   Цитата(Rion @ Nov 15 2016, 15:16) Можно л...   Nov 15 2016, 12:38
|- - _pv   Цитата(Rion @ Nov 15 2016, 18:16) Герцеле...   Nov 15 2016, 13:25
|- - blackfin   Цитата(_pv @ Nov 15 2016, 16:25) FFT надо...   Nov 15 2016, 13:43
||- - _pv   Цитата(blackfin @ Nov 15 2016, 20:43) Ну,...   Nov 15 2016, 16:13
|- - alex_os   Цитата(_pv @ Nov 15 2016, 16:25) FFT надо...   Nov 16 2016, 13:07
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Nov 16 2016, 16:07) p.s....   Nov 16 2016, 14:01
|- - _pv   Цитата(alex_os @ Nov 16 2016, 19:07) Кста...   Nov 16 2016, 16:10
|- - alex_os   Цитата(_pv @ Nov 16 2016, 19:10) не все к...   Nov 17 2016, 09:04
|- - _pv   Цитата(alex_os @ Nov 17 2016, 15:04) А че...   Nov 17 2016, 11:56
- - Pavia   ЦитатаДелать сначала интерполяцию, а потом децимац...   Nov 14 2016, 08:19
|- - Rion   Цитата(Pavia @ Nov 14 2016, 14:19) А учеб...   Nov 14 2016, 12:23
- - ViKo   Прокомментируйте мое предложение: https://electron...   Nov 14 2016, 12:28
- - arhiv6   .   Nov 14 2016, 12:51
- - Rion   Подытожим. Если уж очень хочется делать через инт...   Nov 21 2016, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
