4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения?
MegaVolt
сообщение Nov 4 2016, 11:45
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(Smoky @ Nov 4 2016, 13:34) *
В крайнем случае можно использовать малогабаритные реле,
Ох ёлки палки... Слона то я и не заметил. Спасибо большущее. Реле я вообще списал уже в утиль. А оказалось поспешил sm.gif
Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 13:55) *
А на этот счет есть Reference Manual. Но там тоже схемы нет. Я пишу, как-то же меряют. Но как, не знаю. Там напряжение батарейки пополам делится. Чтобы в диапазон работы АЦП вошло.
[attachment=103890:A.jpg]
А отсюда идею не приспособите?
http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
Ну да сделать аналоговый ключик на одном транзисторе с управлением от измеряющей части.
сообщение Nov 4 2016, 15:43
Пользователь №: 45 710
Цитата(MegaVolt @ Nov 4 2016, 11:57) *
не смог представить схему
Без учёта допусков, пример в симуляторе:
((((VCC – ADC2) / R2) · R8 + ADC1) – VBAT) / VBAT = ((((3,3 В – 0,878606 В) / 240 кОм) · 150 кОм + 1,4962087 В) – 3 В) / 3 В = 0,319%
Если входы АЦП позволяют, то ОУ, R10 и R11 можно выкинуть.
@Ark
сообщение Nov 4 2016, 16:52
Пользователь №: 91 710
А что за МК гарантирующие ток утечки по входу измерения плюс питание в диапазоне 100нА?
Практически любые.
Например, те же PIC-и в "спящем" режиме, с выключенной периферией, отключенными входами и грамотной схемой включения, дают ток потребления (он же ток утечки) много менее 1 мкА.
Включать измерительные цепи, АЦП, опорник нужно только в редкие моменты измерения. На среднем токе потребления это, практически, не скажется.
У Вас саморазряд батареи, скорее всего, того же порядка...
MiklPolikov
сообщение Nov 4 2016, 20:21
Сообщение #19
Пользователь №: 24 702
1) Для начала нужно научится измерять токи в 100нА. Лично я умею измерять 1мка , а всё что меньше с точностью до порядка. (разумеется ток не через резистор а на входе платы с МК, в любой момент МК выходит из спячки).
2)Потом задуматься, не превосходят ли эти 100нА ток саморазряда батарейки. Для примера: если саморязряд 10% в год, то ток саморязряда 100нА будет у аккумулятора 9мА*ч
3)Далее сделать простейшую схему: резистивный делитель, нижний резистор которого коммутируется на землю ногой МК на время измерения. Померить ток потребления в этой схеме.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MegaVolt
сообщение Nov 4 2016, 21:59
Сообщение #20
Из: Минск
Офигенно!!!! Ты часом не микрухи рисуешь?
Цитата(@Ark @ Nov 4 2016, 19:52) *
Практически любые.
Вот не факт по паспорту я глянул пару пиков выходит во всём диапазоне существенно большее 100нА. И это только собственное потребление.
Запросто. И вопрос в том чтобы ещё больше не усугублять ситуацию.
Так задача не измерять этот ток. А обеспечить его. Т.е. конструктивно обеспечить решение которое расчётно потребляет не более заданного. Доказывать не требуется. Ну или скажем так большой уровень потребления будет заметен по коственным признакам.
А не важно. И то и то паразиты. Чем они меньше тем лучше. Саморазряд уменьшить не получиться. А вот токи на измериловку запросто.
MiklPolikov
сообщение Nov 4 2016, 23:58
Сообщение #21
Вы не поняли, к чему я. К тому, что если начнёте измерять, то обнаружите, что ток плавает на единицы микроампер в зависимости от отпечатков жирно-влажных пальцев на плате. И температуры в комнате. И ещё 100 таких же параметров. И вопрос тут же из плоскости "решение которое расчётно" переместится в плоскость "чем промывать ? ", "каким компаундом заливать? " , "что будет с компаундом через год ?" и т.п.
Подходящая аналогия:
Мало смысла калибровать деревянный аршин с точностью до микрона, если в зависимости от влажности воздуща его длинна меняется на мм.
Tanya
сообщение Nov 5 2016, 07:35
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Впредь, пожалуйста, придерживайтесь общепринятой культуры общения на Форуме.
сообщение Nov 5 2016, 07:51
Сообщение #23
Пользователь №: 14 658
ТС, покажите, пож, схему, которая у вас получилась
какое практическое значение у этого эксперимента? схема ведь не пригодна для задачи ТС
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2016, 10:34
Сообщение #24
Сам занимаюсь микроамперным потреблением. Считаю, что пригодна.
сообщение Nov 5 2016, 10:58
Сообщение #25
к чему пригодна? зачем в схеме измерения напряжения батарейки подключаемый к земле делитель?
Tanya
сообщение Nov 5 2016, 11:09
Сообщение #26
Надо бы ТС объяснить, измеритель тоже должен питаться от той самой батарейки, или нет?
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2016, 11:19
Сообщение #27
Верное замечание. Т.к. ТС не объяснил, что от чего питается, каким напряжением, как подключено, то я автоматически стал думать, что "всё как у меня". Ухожу из темы.
сообщение Nov 5 2016, 11:24
Сообщение #28
так а у вас оно зачем?
MegaVolt
сообщение Nov 5 2016, 21:06
Сообщение #29
Из: Минск
Увы не обещаю. Есть большущий шанс что схему рисовать буду не я. Но постараюсь хотя бы словами описать применённое решение. Или ещё как то.
Упс.... Тут я действительно пока рассматривал идеальный случай. Реальность как обычно оказывается богаче.
Можете хотя бы схематично подсказать какие решения помогают вам?
Измеритель питается отдельно.
Слово офигенно является культурным словом русского языка что подтверждает вхождение его в несколько толковых словарей русского языка. Ссылка на словари: http://www.endic.ru/kuzhecov/Ofigenn-23698.html
сообщение Nov 5 2016, 21:53
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 23:06) *
Слово офигенно является культурным словом русского языка...
Дело, наверное, не в слове "офигенно", а в панибратском обращении на "ты" к незнакомым людям. Или даже к знакомым...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
