> sim900 gprs отправка данных даёт ошибку
Ioann_II
сообщение Nov 4 2016, 06:22
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Столкнулся вот с какой проблемой. Передавал данные на сайт AT командами HTML - запросов. Ранее всё получалось. Но вот пришлось переехать на другой сайт.
Теперь сайт в ответ выдаёт ошибку:
AT+HTTPREAD
+HTTPREAD:831
<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>funct
ion toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))})
;return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].cons
tructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":""
)+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c
63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("2187
d224177377852ab2122167fc1b98");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c
,2,a,cool.gif)+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://
ioann.96host.ru/1.htm?i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to w
ork, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript s
upport</noscript></body></html>
OK
Когда делаю то-же самое, но из браузера - ошибки нет.
Подскажите: как победить.
Nixon
сообщение Nov 4 2016, 06:48
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Зачастую в запросе не хватает заголовков http. Иногда обязателен User-Agent например.
Вам помочь или не мешать?
Ioann_II
сообщение Nov 4 2016, 06:50
Можно пример?
Nixon
сообщение Nov 4 2016, 07:08
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Например формат GET запроса:
GET <file>?<params>\r\n
User-Agent: Mozilla\r\n
Чтобы сервер не рвал соединение, для выполнения множественных запросов использую еще Connection: Keep-Alive
Как это сделать посредством AT+HTTPREAD не в курсе, поскольку делаю запросы http ручками.
Ioann_II
сообщение Nov 4 2016, 07:16
Сейчас попробовал по-быстренькому сформировать "ручками" запрос.
Запрос вышел такой (С++):
Send = "GET /data_s.php?login=0&password=0&driver=0FB09D501109&car=00001&container=3409DCB431&latitude=5375919&longtitude=8713598 HTTP/1.1\r\n";
Send+= "Host: ioann.96host.ru\r\n";
Send+= "Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*\r\n";
Send+= "Accept-Language: ru-RU\r\n";
Send+= "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; ASU2JS; rv:11.0) like Gecko\r\n";
Send+= "Connection: close\r\n";
Send+= "\r\n";
Response.Format("AT+CIPSEND=%d\r\n",Send.GetLength())
т.е. со всем заголовком....
ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 04 Nov 2016 07:05:01 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 942
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT
Cache-Control: no-cache
<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("c2ad64977b51386e0da81884f446376b");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,cool.gif)+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://ioann.96host.ru/data_s.php?login=0&password=0&driver=0FB09D501109&car=00001&container=3409DCB431&latitude=5375919&longtitude=8713598&i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>
CLOSED
ArtemKAD
сообщение Nov 4 2016, 07:32
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Это разве ошибка? Это сообщение, что сайт желает запустить на клиенте жаба-скрипт(скрипт в тексте и судя по тексту это как-то связано с AES-криптографией) и у него это не получилось. Если-бы получилось, это сообщение просто-бы не успели заметить, что и происходит в браузере.
Ioann_II
сообщение Nov 4 2016, 09:20
Что делать?
тут в теле упоминается похоже на кук:
его надо как-то сделать? как?
ArtemKAD
сообщение Nov 4 2016, 09:52
Из: Киев
Цитата(Ioann_II @ Nov 4 2016, 12:20) *
Что делать?
Сделать интерпретатор Javascript ?
Собственно примерно код причесал до удобоваримого:
</script>
<script>
    var e=[];
return e
function toHex()
    c=toNumbers("2187d224177377852ab2122167fc1b98");
    document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,B))+";expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/";
    location.href="http://ioann.96host.ru/1.htm?i=1";
</script>
upport</noscript>
Шутка, конечно. Но проблема в том, что без JS любое изменение серверной части закончится плачевно для устройства. Отсюда в общем случае проще не связываться с подобными сайтами.
ЗЫ. Кука это как раз наименьшая проблема из имеющихся, потому как это просто сохраняемая/отдаваемая по запросу сервера информация хранимая у клиента.
Ioann_II
сообщение Nov 4 2016, 10:45
Приблизительно представляю себе это так:
- сервер, в ответ на мой запрос, отсылает эту страницу,
- надо что-то отправить в ответ, и тогда сервер, наверное, даст запрашиваемую страницу.
В яве не силён, увы..., да и в МК, наверное интерпретатор впихнуть не выйдет - даже расчёт AES занимает много места...
Но обратил внимание, что сайт каждый раз выдаёт один и тот-же скрипт. Может быть, конечно, завтра он станет несколько другой, например с другими числами...
Потому, хотелось бы:
1. понять что ожидает получить сервер - т.е. как оно выглядит на уровне байтов.
2. понять как это всё вычислить.
3. как правильно отправить эти данные - каким запросом.
Ну как-то так.
С сайтом пришлось связаться, т.к. для отладки ПО нужен php и mysql, а таких сайтов бесплатных оказалось мало и зарегистрироваться удаётся не на всех.
Сообщение отредактировал Ioann_II - Nov 4 2016, 10:50
Ioann_II
сообщение Nov 4 2016, 15:38
Неужели никто не подскажет?
Сообщение отредактировал Ioann_II - Nov 4 2016, 15:38
ArtemKAD
сообщение Nov 4 2016, 16:52
Из: Киев
А ты че думаешь, тут сидят web-писатели?
Ну дык Гугл в помощь и вперед изучать ЯвуСкрипт(обращаю внимание это не ява, а именно JS) хоть поверхностно. Как писал выше тут не web-дизайнеры собрались.
Примерно правильно представляешь. И раз заметил использование куки начни с этого:
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Там есть подробная схема общения браузер-сервер.
Ну и судя по моим скудным познаниям в JS полученным еще 17 лет назад когда я еще и что такое Инет не представлял, эта страница делает запись в куке через указанные ключи и AES, потом вызывает http://ioann.96host.ru/1.htm?i=1 которой идет обращение уже с кукой которую только что записали. А там или нормальный ответ или еще один JS с почти аналогичным кодом и уже вызовом странички http://ioann.96host.ru/1.htm?i=2 .
Странички все динамически создаваемые на сервере поэтому будет ли запрос http://ioann.96host.ru/1.htm?i=2 при правильной записи в куке - не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
