3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц.
ZVA
сообщение Nov 4 2016, 18:21
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
1,2,3, для начала.
сообщение Nov 4 2016, 19:18
Пользователь №: 45 710
Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) *
70В-420В, 50Гц Выходное напряжение 100В, 5Вт
Например, инвертирующий ККМ на любом граничном контроллере (L6562A, NCL30000, TPS92110 и т.п.), 900...1000-вольтовом NMOS и высоковольтном дросселе (последовательно 4 стандартных 1 мГн или готовый POL-, TSD- и т.п.)
_gari
сообщение Nov 4 2016, 22:42
Пользователь №: 68 544
Nikkolaj, требования по кпд не озвучены.
Можно сделать простой релейный регулятор, ограничивая максимальный ток заряда емкости резистором.
в плюсе - просто и никаких дросселей, в минусе - низкий кпд.
Сообщение отредактировал _gari - Nov 4 2016, 22:43
нифор Никифор
сообщение Nov 5 2016, 04:20
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 702
поддержу Plain. логичнее всего тут пороговая стабилизация с высоковольтным ключом. D<=100%, простота и логичность.
можно даже без контроллера, на 3 транзисторах собрать. никаких микросхем, никакого ШИМа, суровый икающий стабилизатор.
Сообщение отредактировал нифор Никифор - Nov 5 2016, 04:31
варп
сообщение Nov 6 2016, 02:28
Сообщение #20
Пользователь №: 87 913
Ещё два слова..
На мой взгляд - у просто понижающего DC-DC есть серьёзный минус - в случае пробоя силового ключа есть риск, что всё входное напряжение 600 Вольт попадёт на выход... А что первее улетит в рай..., защита или питаемое оборудование - большой вопрос...
В этом смысле - взять за основу Flyback, всё-таки предпочтительней... А напряжение для питания контроллера основного преобразователя лучше добыть с дополнительного преобразователя..., типа этого -
... дополнительные расходы - смешные..., за то - голова ни о чём болеть не будет...
Сообщение отредактировал варп - Nov 6 2016, 04:11
Егоров
сообщение Nov 6 2016, 03:00
Сообщение #21
Пользователь №: 76 048
Бакбуст вам в помощь
сообщение Nov 6 2016, 03:02
Сообщение #22
варп, не усложняйте. Запитать инвертирующий преобразователь от него же элементарно — каскодом, а от нагрузки он изолирован диодом.
И не обольщайтесь всякими одиночными L1 ни сами, ни людей — обычные дроссели намотаны не в один ряд виток к витку, а внавал, что означает 150 В предел эмали. Так что, рискнёте собирать строго по картинке — накройте медным тазиком или отойдите за бетонную стенку.
варп
сообщение Nov 6 2016, 05:08
Сообщение #23
Plain, да я и не усложняю.., и не претендую ни на что.. - просто - мысли вслух... Вы же поправите, если что... Для серьёзных окончательных решений - сутки - не срок...
Модель на "игрушечном" контроллере -
Красным - напряжение на стоке.
варп, ...отойдите за бетонную стенку.
...отошёл..
Сообщение отредактировал варп - Nov 6 2016, 07:18
Огурцов
сообщение Nov 6 2016, 17:06
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
для пяти ватт ?
Егоров
сообщение Nov 6 2016, 17:38
Сообщение #25
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 20:06) *
для пяти ватт ?
А что тут необычного? От полуватта и до 500 ватт подъемно вроде бы.
Именно эта топология неплохо работает в широком диапазоне входных напряжений и требует простых моточных. Гальваническая развязка тут не нужна, как я понял.
сообщение Nov 6 2016, 17:53
Сообщение #26
Ну наверное, он представил, что кто-то предложил аж полную схему на четырёх ключах, тогда как все говорят об обыкновенном инвертирующем.
Огурцов
сообщение Nov 6 2016, 18:53
Сообщение #27
Из: РФ
sepic же предлагали, чем не ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 6 2016, 18:53
_gari
сообщение Nov 6 2016, 19:56
Сообщение #28
Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо,
оно может просто через открытый ключ попадать на выход.
Егоров
сообщение Nov 6 2016, 20:18
Сообщение #29
Может и да, но SEPIC несколько сложнее.
Вообще, тут малопродуктивный разговор. Общие идеи стартер не схватывает, ему нужна полная отработанная схема, а еще лучше - весь комплект КД.
Для PLAIN - да я имел в виду простой инвертирующий на одном ключе. Вольтодобавка относительно плюса входного выпрямленного. Правда, ключик популярный, дешевый в 600 вольт - вряд ли, но тут большой простор для фантазии, может и какой-нибудь TNY с 700 В ключом пройдет. Просто это нужно садиться и работать. А за стартера работать... ну не всегда времени хватает даже для относительно несложных задач.
сообщение Nov 6 2016, 20:20
Сообщение #30
_gari, зачем делать плохо, когда можно сделать хорошо и ровно тем же количеством деталей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
