3 страниц V  < 1 2 3
> Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц.
_gari
сообщение Nov 6 2016, 23:08
Сообщение #31
Пользователь №: 68 544
да согласен,Plain , что это видимо лучшее решение, но ведь вопрос проходит оно по условию задачи или нет, это уже совсем иной вопрос.
В постановке задачи ТС нет явного требования, но некое неявное присутствует, на что и обратил внимание уважаемых коллег.
Александр1
сообщение Nov 7 2016, 06:26
Сообщение #32
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Herz @ Nov 4 2016, 19:55) *
Это на VT3 у Вас источник тока? А зачем понадобилось именно так его построить?
На VT3 стабилизатор напряжения. В моем случае максимальное напряжение на входе действовало кратковременно, поэтому не стал усложнять дроссель второй обмоткой для питания ИМС.
Nikkolaj
сообщение Nov 7 2016, 09:35
Сообщение #33
Пользователь №: 40 467
Спасибо Всем за советы.
Я считал, что поскольку в этом источнике не требуется гальваническая изоляция,
и достаточно только понижать напряжение,
то решение может оказаться довольно простым.
И выслушав Ваши советы, я и сам смогу его реализовать.
Прочитав Ваши ответы, я понял что решить эту задачу можно,
но решение не такое простое как я думал.
Поскольку импульсные источники я никогда не разрабатывал,
то наверное попробую передать эту задачу тому, кто разбирается в этом вопросе.
Ещё раз благодарю Всех за активное обсуждение и желание помочь.
Огурцов
сообщение Nov 7 2016, 09:53
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 20:18) *
Может и да, но SEPIC несколько сложнее.
а инвертирующий тоже с нижним ключом ?
сообщение Nov 7 2016, 10:12
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
То есть, обратносмещённые база-эммитерные переходы VT1, VT2 выполняют у Вас функцию стабилитрона?
Александр1
сообщение Nov 7 2016, 10:23
Сообщение #36
Из: Запорожье
Да. В режиме микротоков обратносмещенные переходы работают в качестве стабилитронов даже лучше традиционных стабилитронов при рабочих токах стабилизации: меньше зависимость напряжения от тока. Недостаток-нет выбора напряжения стабилизации, оно находится в пределах 7-8 В.
Егоров
сообщение Nov 7 2016, 10:50
Сообщение #37
Пользователь №: 76 048
Ну да, с нижним. Нужен всего один простой дроссель.
Вот обратную связь придется на оптроне делать, слишком большие напряжения. Хотя, поломав голову, удавалось ее сделать в таком стабилизаторе и без него.
perfect
сообщение Nov 7 2016, 19:02
Сообщение #38
Пользователь №: 55 932
Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) *
Трансформатор применять не нужно.
Жаль.
Прикрепленный файл  3842_down_100v.rar ( 1.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
сообщение Nov 7 2016, 19:10
Сообщение #39
Спасибо. Кажется, натыкался на такую идею в катом-то из старых журналов "Радио". Сам повторять не решился бы. Почему-то промышленность не выпускает таких "стабилитронов" (пусть и на одно напряжение), несмотря на их "прелесть".
perfect
сообщение Nov 8 2016, 06:38
Сообщение #40
Что-то похожее принесли в ремонт, тоже 100 вольт, но драйвер светодиодов.
Микросхема не затёрта, а без маркировки. Что за зверятко, интересно?
Nikkolaj
сообщение Nov 8 2016, 09:46
Сообщение #41
Цитата(perfect @ Nov 7 2016, 23:02) *
Жаль.
Спасибо за схему.
Пытаюсь в ней разобраться, а заодно и освоить LTspice.
Первый вопрос такой, не пробьётся ли индуктивность L1?
Импульсное напряжение на ней будет практически 600В.
В посте чуть выше, уважаемый Plain предупреждал:
И не обольщайтесь всякими одиночными L1 ни сами, ни людей — обычные дроссели намотаны не в один ряд виток к витку, а внавал, что означает 150 В предел эмали. Так что, рискнёте собирать строго по картинке — накройте медным тазиком или отойдите за бетонную стенку.
Скажите, а почему Вы пишете, "Жаль, что без трансформатора".
Я сказал что без трансформатора, потому что подумал, что так будет проще и лучше.
С трансформатором результат будет лучше?
perfect
сообщение Nov 8 2016, 10:36
Сообщение #42
Жаль, потому что нужно как-то питать UC3842 - от 16 вольт (UC3843 - от 8 вольт), если бы напряжение на выходе было примерно такое, то обошлось бы дросселем, а на выходе 100, тогда нужна обмотка питания. Придётся мотать. Чтоб не пробило - изолированными слоями, наверное.
LTspice недвано вышел новый LTspice XVII, но требует доработок, так что пока LTspice IV.
варп
сообщение Nov 8 2016, 16:11
Сообщение #43
Пользователь №: 87 913
perfect, спасибо, что модель предоставили. Помучил её от синуса.. - при амплитуде синуса 590 Вольт - вообще нет проблем, а вот при амплитуде синуса 100 Вольт, емкость С6 надо увеличивать.., иначе - на входе Vсс контроллера (питание) напряжение проседает и он периодически блокируется.
А в целом - то что нужно.
Сообщение отредактировал варп - Nov 8 2016, 16:13
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
