> Расчет транса импульсного преобразователя., Хелп!
Валентиныч
сообщение Mar 15 2006, 05:35
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Требуется помощь в оптимизации схемотехники выходного ключевого каскада преобразователя напряжения 6 - 350 вольт с внешним возбуждением, и в выборе типа импульсного транса (точнее - накопительного дросселя).
Задача не тривиальна из-за чисто емкостного характера нагрузки (активная компонента практически отсутствует), что не позволяет применить известные методики расчета. Преобразователь должен заряжать конденсатор до определенного напряжения, и "вырубаться" до момента импульсного же разряда накопительной емкости. Время, отведенное для цикла заряда - не более 1,5-2 мс. Преобразователь управляется микроконтроллером (программную часть не обсуждаем, требуется просто задать параметры управляющих импульсов). Cредняя мощность преобразователя <= 10 Ватт. Дополнительные требования: минимальные массо-габаритные параметры.
Попытки реализации импульсного транса на броне и кольце пока не обеспечивают достаточного КПД устройства.
Конкретнее:
Источник питания - аккумулятор 6-8 вольт, преобразователь (однотактный, обратноходовый) нужен для того, чтобы за 1,5-2,0 мс "закачать" в емкость порцию энергии ~ 30-35 мДж (для емкости порядка 0,47 мкф это соответствует напряжению ~ 360 вольт. Затем следует пауза от 2-х до 60-ти мс, импульсный разряд емкости "на коротыш", и очередной цикл заряда. Режим работы - длительный.
В принципе - все работает, но не удается добиться максимального КПД устройства. Сейчаc КПД не выше 60%, хотелось бы не менее 90%. И проблема именно в трансформаторе - не хочет он нормально работать на реактивную нагрузку... Замена емкости на нагрузочный резистр это подтверждает - КПД возрастает практически до требуемого значения.
Буду рад любым подсказкам, советам и рекомендациям.
Буду вдвойне рад готовому решению.
P.S. С месяц назад оставлял подобное сообщение, но сейчас найти эту тему не удается...
Сообщение отредактировал Валентиныч - Mar 15 2006, 05:38
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
- Валентиныч   Расчет транса импульсного преобразователя.   Mar 15 2006, 05:35
- - =AK=   Tрансфoрматору все равно какая нагрузка. Делo в уп...   Mar 15 2006, 06:25
- - Валентиныч   Проблема в том, что активной нагрузки как таковой ...   Mar 15 2006, 09:14
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 15 2006, 18:44) П...   Mar 15 2006, 11:56
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 15 2006, 16:56) Лень, ч...   Mar 15 2006, 14:20
- - Dmitron   Судя по вашему вопросу, это объявление нужно было ...   Mar 15 2006, 09:30
- - Herz   Цитата(=AK= @ Mar 15 2006, 08:25) Tрансфo...   Mar 15 2006, 13:29
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 15 2006, 23:50) Ц...   Mar 15 2006, 23:12
- - Валентиныч   Сегодня прикупил импортные "броники". Ка...   Mar 15 2006, 15:01
- - Валентиныч   To AK: еще раз благодарю за настойчивые попытки по...   Mar 16 2006, 03:53
|- - =AK=   Вы не ответили на вопрос, откуда взялись 100 кГц, ...   Mar 16 2006, 04:32
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 09:32) Не скро...   Mar 16 2006, 06:06
- - Pyku_He_oTTyda   Цитата8-битный PWM возмоможно реализовать только н...   Mar 16 2006, 06:35
|- - Валентиныч   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 16 2006, 11:3...   Mar 16 2006, 06:57
- - Herz   ЦитатаИз всем (надеюсь) известой формулы V=L*(di/d...   Mar 16 2006, 06:54
|- - Валентиныч   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 11:54) ...то о...   Mar 16 2006, 07:16
||- - =AK=   Смотрите что у вас сейчас происходит, при управлен...   Mar 16 2006, 11:48
||- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 16:48) Теперь ...   Mar 16 2006, 14:15
||- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 23:45) В...   Mar 16 2006, 21:34
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 16:24) ЦитатаИ...   Mar 16 2006, 07:19
- - AML   Увы, готовое решение подсказать не могу. Могу толь...   Mar 16 2006, 07:55
|- - Валентиныч   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 12:55) По повод...   Mar 16 2006, 08:27
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 17:57) П...   Mar 16 2006, 09:43
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 14:43) По пово...   Mar 16 2006, 10:19
- - AML   Google по этому поводу вот что говорит:. Невысок...   Mar 16 2006, 09:34
- - AML   Не прнимаю, зачем такая точность формирования длит...   Mar 16 2006, 11:12
|- - =AK=   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:42) В плане ...   Mar 16 2006, 12:09
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 14:12) Не прним...   Mar 16 2006, 22:21
|- - Валентиныч   Цитата(Stanislav @ Mar 17 2006, 03:21) Ми...   Mar 17 2006, 04:25
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 17 2006, 13:55) Т...   Mar 17 2006, 05:01
- - Валентиныч   Не поленился, заглянул в даташит на Мегу 8. И вот ...   Mar 16 2006, 11:26
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 20:56) Н...   Mar 16 2006, 23:10
- - OgRom   ИМХО, просится сюда какой-нибудь аналоговый ШИМ-ко...   Mar 16 2006, 11:36
- - Herz   ЦитатаРазумнее обеспечить 100% использование серде...   Mar 16 2006, 12:00
- - Herz   Боюсь, что мы говорим на разных языках... ЦитатаМе...   Mar 16 2006, 12:25
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 21:55) Боюсь, ...   Mar 16 2006, 12:34
- - Валентиныч   Ну вот, кажется медленно, но верно, начинаем свора...   Mar 16 2006, 14:02
|- - AML   Цитатанарастания напряжения на емкости при запитке...   Mar 16 2006, 15:57
||- - Валентиныч   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:57) Поясните...   Mar 17 2006, 03:56
||- - Валентиныч   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:57) Поясните...   Mar 17 2006, 04:42
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 23:32) U...   Mar 18 2006, 04:25
- - AML   Почитал про N48. Как и следовало ожидать, материал...   Mar 18 2006, 10:24
- - Валентиныч   Цитатаi=t*Vo/L1=5мкс*6В/2.71мкГн= 11А. Откуда 5.7А...   Mar 18 2006, 13:04
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 18 2006, 22:34) А...   Mar 19 2006, 00:20
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 03:20) Трудно ...   Mar 19 2006, 00:33
||- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Mar 19 2006, 10:03) Са...   Mar 19 2006, 00:55
||- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 03:55) Мне каж...   Mar 19 2006, 01:15
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 05:20) Трудно ...   Mar 19 2006, 04:40
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 19 2006, 14:10) Е...   Mar 19 2006, 08:48
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 21:30) Вы прод...   Mar 21 2006, 09:46
- - DeXteR   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 12:48) Чем это...   Jun 27 2006, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
