> Как создать условия для работы SIM800C при максимальной мощности
turnon
сообщение Nov 7 2016, 21:18
Пользователь №: 83 207
Все базовые станции недалеко. А хочется проверить работу (GPRS) в условиях плохой связи / слабого сигнала, не выезжая куда-то в поле.
Подскажите пожалуйста, как можно создать такие условия? И что будет являться индикатором плохой связи, низкий CSQ или высокое потребление?
Ответов (1 - 9)
smalcom
сообщение Nov 7 2016, 23:38
Пользователь №: 28 718
Кастрюля, подвал. Добейтесь роста ошибок: поле BER в ответе CSQ.
оба
turnon
сообщение Nov 8 2016, 18:03
Спасибо, опробовал в кастрюле. Если полностью прижимать крышку, пропадает связь совсем.
Вместо антенны вставил кусочек провода 2 см, уплотнил стык крышки фольгой, пока удалось добиться RSSI: 9-10, BER: 5.
Все равно GPRS работает.
Nixon
сообщение Nov 8 2016, 18:32
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
В микроволновку еще можете поставить. В неработающую конечно. Глушит качественно.
Вам помочь или не мешать?
Hub
сообщение Nov 20 2016, 14:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, но при таком варианте возможно и модуль вырубит (спалит).
если только для опыта и кратковременно - я бы попробовал
Harbinger
сообщение Nov 20 2016, 14:41
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Обычно использую эквивалент антенны (4 штуки 200 Ом 1206 в параллель, впаянные в ответную часть разъёма). Но тоже паллиатив - на БС, находящейся в 25 м, модуль регистрируется на раз.
А вообще-то правильное решение - специализированный прибор, имитирующий базовую станцию и позволяющий менять любые параметры канала связи. Для телефонии использовали HP8922M - но он GPRS не поддерживает, соответственно, всего 1 тайм-слот на передачу. Ну хоть что-то.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Hub
сообщение Nov 20 2016, 15:00
Из: Санкт-Петербург
дополню: индикатором будет являться ответ модуля на команду AT+CSQ
первый параметр - соответственно уровень сигнала
второй - кол-во ошибок
ArtemKAD
сообщение Nov 20 2016, 15:24
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Только не замыкать антенну, в этом случае СВЧ-токи попрут по массе, а поставить эквивалент антенны сопротивлением 50 Ом и мощностью примерно в 1-2Вт. Тогда примерно вся энергия СВЧ преобразуется в тепло. Вариант 4-е в параллель 1206 по 200 Ом(8х400Rх0805) на разъёме антенны самое оно.
Aner
сообщение Nov 20 2016, 15:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Еще сильно зависит от разводки платы, земель, кабеля, разъема. Вы можете замкнуть или поставить эквивалент, но излучать будет либо сам кабель либо земляной полигон и тп. и регистрация пройдет. Зависит от профи подхода при разводке платы GSM модуля.
ArtemKAD
сообщение Nov 20 2016, 17:03
Из: Киев
Само собой, что чем хуже согласование тем меньше останется в эквиваленте и больше излучится. Но если замкнуть, то отразится от перемычки почти всё и потом оно или излучится на паразитных элементах или в виде тепла выделится на выходном каскаде(вплоть до его выхода из строя). По-любому от замыкания накоротко ничего хорошего в плане подавления сигнала ждать не приходится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
