2 страниц V  < 1 2
> Даталоггер для акселерометра
skripach
сообщение Nov 8 2016, 16:25
Пользователь №: 19 443
Цитата(Herz @ Nov 8 2016, 19:00) *
Что и как сделано, не укажете конкретно? "Прицепить" - не проблема, а дальше? Как создавать, писать, модифицировать файл? Дайте ссылочку, если не трудно, на то, что имеете в виду.
Здесь берём библиотеку, там же есть примеры.
Вам нужно реализовать найти/адаптировать низкоуровневые функции для чтения/записи на карту:
disk_status - Get device status
disk_initialize - Initialize device
disk_read - Read sector(s)
disk_write - Write sector(s)
disk_ioctl - Control device dependent functions
get_fattime - Get current time
А дальше всё просто:
FATFS FatFs;   /* Work area (file system object) for logical drive */
int main (void)
    FIL fil;       /* File object */
    char line[82]; /* Line buffer */
    FRESULT fr;    /* FatFs return code */
    /* Register work area to the default drive */
    f_mount(&FatFs, "", 0);
    /* Open a text file */
    fr = f_open(&fil, "message.txt", FA_READ);
    if (fr) return (int)fr;
    /* Read all lines and display it */
    while (f_gets(line, sizeof line, &fil))
        printf(line);
    /* Close the file */
    f_close(&fil);
    return 0;
Делай что должен и будь что будет.
сообщение Nov 8 2016, 19:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(blackfin @ Nov 8 2016, 18:02) *
Двух гигабит, насколько я понимаю, для записи в течении дня должно хватить..
Тоже вариант, конечно, спасибо. Но с карточкой было бы удобнее. И с точки зрения объёма, и с точки зрения переноса информации на ПК.
А почему именно две?
Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2016, 18:03) *
Есть такой дивайс -
Спасибо, конечно. Но боюсь не справиться с Вашим дивайсом при необходимости настроек и смены режимов акселерометра. На PIC-е мне это легко.
Э-хе-хе... Возможно, оно и несложно, и я когда-нибудь обязательно воспользуюсь советом и потренируюсь. Но сейчас мне надо быстро и надёжно.
blackfin
сообщение Nov 8 2016, 19:16
Пользователь №: 4 261
Считая, что датчик трех-осевой, 16-ти битный, с частотой семплирования 1 кГц, находим:
3*16*1000*3600*12 = 2,073,600,000 бит за 12 часов записи.
сообщение Nov 8 2016, 19:23
Сообщение #19
skripach
сообщение Nov 8 2016, 20:18
Сообщение #20
Да куда уж быстрей, всего-то надо настроить SPI и разъём припаять. Дольше будете мануалы изучать на искомую железку.
jorikdima
сообщение Nov 8 2016, 21:43
Сообщение #21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Я в целом понял многократное нежелание разбираться в фатфс, но присоединюсь, что как раз таки этот путь может быть самый быстрый и простой.
Про распберри пи из первых постов тоже подумал бы кстати.
ViKo
сообщение Nov 9 2016, 05:19
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Самый быстрый и простой - это SPI flash память на плате и USART в PIC для передачи в комп.
Эдди
сообщение Nov 9 2016, 05:21
Сообщение #23
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А я бы не мучился с идиотской устаревшей vfat. Либо писать напрямую (вся флешка == файл) — все равно ведь по сути файл будет одним-единственным, либо завести нормальную ФС (скажем, ext2), а не эту долбаную fat23…
Еще один вариант — набросать на коленке элементарнейшую одноуровневую ФС (без поддиректорий). Создать под нее модуль ядра не так уж и сложно. В итоге и компьютер будет ее видеть как флешку с ФС, и МК сможет организовывать на ней хранение данных в виде отдельных файлов.
AlexandrY
сообщение Nov 9 2016, 06:13
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Да вы совершенно правы.
Файловая система, FAT или там еще что это даже не половина дела.
Вся сложность в реализации гибкости применения.
Здесь могу предложить несколько вариантов.
Конфигурирование настроек какие пожелаете с помощью конфигурационого текстового файла на той же микро SD карте.
Конфигурировние в терминале типа TeraTerm по USB.
Конфигурирование через программу FreeMaster. Она же обеспечивает чтение и прорисовку сигналов в реальном времени как осциллограф.
Естественно все в исходниках и с исчерпывающей документацией.
Реализация всех трех вариантов в цене учтена.
Ruslan1
сообщение Nov 9 2016, 10:35
Сообщение #25
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну вы блин даете.
файловые системы, распберри, легко-тяжело.
Дайте человеку ссылку на любой китайский USB логгер для аналогового входа с мозгами, неужели таких нет готовых?
или какой-нибудь готовый кит, который в качестве логгера может работать
Когда свой такой логгер лет 10 назад делал - так чего только не находил... А сейчас прогресс вперед ушел (наверное).
Onkel
сообщение Nov 10 2016, 07:51
Сообщение #26
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
ардуина любая потянет.
skripach
сообщение Nov 10 2016, 18:24
Сообщение #27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
