> Проблема с памятью MT29F16G08
Akscan
сообщение Nov 9 2016, 07:00
Пользователь №: 94 110
Пытаюсь запустить связку из этой памяти и микроконтроллера AT91RM9200. Инициализация пройдена успешно, id микросхемы я тоже считываю. Также работает считывание страницы. Проблема возникает, когда я пытаюсь записать в память значения. Алгоритм записи следующий:
-Имеется буфер unsigned char dataToWrite[31] для записи, первые два байта которого содержат захардкоренные значения 0xAA и 0xBB
-Следующие индексы неполностью заполнены данными, байт 20. Незаполненные поля обнулены
-Стираю блок, на кототрый я хочу записать данные
-Записываю данные
-Проверяю статус операции, что она успешна
-Читаю данные
Проблема в том, что данные читаются не полностью. Считывается заголовок из 0xAA и 0xBB, 2 нулевых байта, и четыре байта с данными. Весь остальной считанный массив заполнен значениями 0xFF
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Плата работает на частоте 18,43 MHz
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
