6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63
Inanity
сообщение Nov 17 2016, 21:48
Сообщение #46
Пользователь №: 72 653
Цитата(a123-flex @ Nov 17 2016, 23:43) *
попробуйте воду в стальной шар залить и заморозить - будет красиво, но не эффективно - порвет как грелку(
Так производитель ведь уже flip-chip паяет и компаундом заливает. Температура хранения по спецификации от –65 до +150.
a123-flex
сообщение Nov 17 2016, 21:53
Сообщение #47
Пользователь №: 1 884
бессвинец - мутная вода. где когда лопнет неизвестно. производитель хоть чистым серебром паять может.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
justontime
сообщение Apr 18 2017, 09:46
Сообщение #48
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 22:24) *
Я собирался делать следующее - смазать контактные площадки платы гелевым флюсом для бессвинцового процесса, установить BGA (без пасты - вроде при наличии заводских шаров паста не требуется), поставить это дело в печку и запустить бессвинцовый профиль.
Какая вероятность, что на выходе появится рабочее устройство ?
Еще один глупый вопрос... Решил поиграться с трафаретами, но в таком случае паста (бессвинцовая в данном случае) нанесется и, в т.ч., на контактные площадки BGA. При этом вроде бы BGA с шарами могут паяться без пасты, только с флюсом (имеющегося припоя в виде шаров достаточно).
Соответственно - если паста все-таки будет, не получится ли, что припоя будет слишком много (шары плюс паста) ?
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:00
Сообщение #49
Пользователь №: 13 804
Если правильно разработаете трафарет, то нет. В любом случае, никто Вам не мешает не вскрывать апертуры в трафарете под BGA.
К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста?
justontime
сообщение Apr 18 2017, 10:10
Сообщение #50
Из: СПб
Трафарет уже готов... Хотя, наверное, заклеить скотчем соответствующее место можно...
Если честно, навскидку не вспомню - в свое время много чего перечитал и пересмотрел...
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:17
Сообщение #51
Ну зачем, объясните мне?
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 10:38
Сообщение #52
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Странный вопрос. Требуется кому?
Технология без пасты существует и используется.
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:49
Сообщение #53
При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня!
justontime
сообщение Apr 18 2017, 10:52
Сообщение #54
Из: СПб
Как я уже писал в самом начале, у меня единичное устройство, "для себя"...
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 10:58
Сообщение #55
Из: моська, RF
При ремонте не "возможно", а совершенно точно. Применяется всеми всегда.
Это ведь бесспорно, правда?
Ташта если пыл юношеского максимализма умерите, можно будет обсудить и серию.
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 11:09
Сообщение #56
Уважаемый.
Давайте не будем говорить про "всех и всегда". Лично я при ремонте стараюсь по возможности паять на пасту.
Так что это далеко не бесспорно.
ЗЫ. И про юношеский максимализм не надо. Вы не знаете ни моего возраста, ни опыта.
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 11:37
Сообщение #57
Из: моська, RF
Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 14:09) *
Уважаемый.
То есть, даже вы иногда паяете на флюс? :-))))))
Значит при ремонте эта технология применяется? А не "возможно" применяется?
И это бесспорно?
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 12:06
Сообщение #58
И это бесспорно?
Повторяю еще раз. При ремонте и невозможности нанести пасту - паяю только на флюс. Что бывает крайне редко и для сторонних заказчиков. Есть набор трафаретов, с помощью которых наношу пасту на шарики микросхемы, но иногда попадается "нестандарт" и приходится паять на флюс, о чем заказчик заранее предупреждается.
ЮВГ
сообщение Apr 18 2017, 19:08
Сообщение #59
Пользователь №: 47 147
Похоже туплю, что за случай требует пайки только на флюс? Чип всегда можно "окунуть" в пасту µ-DIFE 7 от Interflux.
a123-flex
сообщение Apr 18 2017, 19:43
Сообщение #60
Что значит "окунуть" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
