> Импорт в PDF и DXF из OrCad PCB Designer
psvaqua
сообщение Nov 11 2016, 06:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 94 070
Добрый день!
Провожу тестирование пакета OrCAD 17.2 PCB Designer Lite Software, страссировал пробную плату. Для дальнейшей работы необходимо импортировать её в формат PDF (для передачи на фотовывод). При попытке иморта OrCad PCB Designer Lite выдает сообщение "No license found, please contact you Cadence sales support". Я так понимаю, что лайтовая версия импорт в PDF не поддерживает (хотя в Capture импорт в PDF прошел без проблем)? Насколько точно будет отражена геометрия и размеры элементов при импорте в PDF в рабочей версии программы?
И ещё есть проблема - при попытке импорта в DXF искажаются размеры элементов и отображаются не все пады. Можно ли с этим что-то сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
