> 4 GSM модуля на одной плате, можно ли расположить в маленьком объеме
DAndy_boy
сообщение Nov 11 2016, 17:04
Пользователь №: 8 922
Здравствуйте, коллеги!
Появилась задача от руководства добавить в устройство четыре GSM модема. модемы предполагается использовать только для отправки/приема SMS. Ввиду ограниченного места на плате придется располагать модемы друг под другом (2 сверху, 2 снизу платы). Модель модема уже задана: FlyFot M260 (старички в теме со слезой вспомнят эти модули). Антенны будут внешние, раздельные.
Вопрос:
могут ли быть проблемы в работе модемов при таком расположении на плате?
или придется ставить их как то иначе, под углом в 90гр к основной плате на мезонинном модуле?
или достаточно при разводке обращать особое внимание на что-то типа экранирования....
smalcom
сообщение Nov 11 2016, 20:06
Пользователь №: 28 718
Многослойка, хорошее питание и экранирование ВЧ-трасс - должно взлететь без особых проблем.
Для информацции пару ссылок
https://www.alibaba.com/product-detail/64-P...555137.html?s=p
http://digus.com.ua/voip/voip-gsm-gateway-goip8/
http://prom.ua/p248710311-gsm-shlyuz-goip3...%25B7%25D1%258B
DAndy_boy
сообщение Nov 14 2016, 05:12
спасибо. будем смотреть в сторону многослойки.
HardEgor
сообщение Nov 14 2016, 05:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Для этих модулей достаточно обычной двухслойки - они же не паяются на плату. Просто под модулями оставить экранирующие полигоны которые естественным образом объединятся с контактами экранов модулей.
CADiLO
сообщение Nov 14 2016, 08:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот все понимаю, кроме одного - чем руководствовались выбирая эту древность ?
Там же недостатков как блох.
DAndy_boy
сообщение Nov 14 2016, 08:55
1) максимально уменьшить себестоимость устройства
2) "утилизация" уже имеющихся в большом количестве на складе модемов этой модели
CADiLO
сообщение Nov 14 2016, 09:18
Из: Днепр
CADiLO
сообщение Nov 14 2016, 16:02
Из: Днепр
Ваш вариант - http://elgato.com.ua/ru/component/joomgall...=orig&id=67
Но вот это - получше - http://elgato.com.ua/ru/component/joomgall...=orig&id=76
три типа модулей устанавливаются
Для особо жаждущих есть версия другого производителя - 30 штук модулей на плате, укладка PCM в один поток Е1 (30 разговорных + 2 служебных фрейма). Но фотку пока не могу дать - как покажут на выставке - тогда разрешат.
extrimal
сообщение Dec 8 2016, 16:04
Из: Украина
Пользователь №: 94 556
Привет, есть разработанные девайсы с 4-мя модулями Flyfot M260, умеют звонить, передавать голос, отправлять и принимать СМС. Но все модемы с одной стороны. Для всего этого дела есть прошивка и модуль к Asterisk. Не использовались. В наличии осталось где-то 150 каналов. Может интересно? Отдам условно по цене металолома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
