> Как ограничить напряжение питания схемы от Li-аккумулятора
Ildar Belkin
сообщение Nov 16 2016, 10:15
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте. Есть схема, в которой есть модуль Bluetooth и он требует для себя питание от 2,5 до 3,7В.
Остальные компоненты имеют диапазон питания от 2 до 6В. Хотел было напрямую запитать от Li аккумулятора типа 18650, но так как раньше не имел опыта с ними, понял что норма заряда их обычно до 4,2В.
Таким образом, мой Bluetooth модуль не может напрямую питаться от аккумулятора. Подскажите, пожалуйста, решение или идею как запитать схему от Li-аккумулятора с ном. напряжением 3,7В при том чтобы как бы ограничить напряжение на Bluetooth модуль. Питать через стабилизатор не выгодно так как нужно еще в добавок и микропотребление.
Насколько актуальна будет идея с контролем напряжения на аккумуляторе микроконтроллером (он есть в составе девайса) и подключения при повышении скажем 3,3В гасящей цепочки из диодов для питания модуля
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
