9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Altium Designer 17
dmitry-tomsk
сообщение Dec 23 2016, 12:50
Сообщение #76
Пользователь №: 2 741
Цитата(Владимир @ Dec 23 2016, 16:37) *
Так если по правильному, нужно FGPA проект делать дополнительно.
Не страдал этим никогда.
Проще и быстрее прописать один раз. Чем изучать это механизм и каждый раз вспоминать его.
Делать FGPA проект ради автоматизма переименования-- это для эстетов.
Использовать FGPA Проект вместе с ПО от алтиума вместо более удобных стандартных и с более широкими возможностями -- это совет врагу.
Ну через fpga проект я и делал. AD 17 выдаёт runtime error при создании его из pcb проекта. А если создавать с 0 выдаёт ошибку синтеза на проекте из двух пинов (вход на выход) без объяснения причины. Import pins команда vivado не поддерживает.
S17
сообщение Dec 26 2016, 22:50
Сообщение #77
Пользователь №: 6 228
В 17.0.6 выравнивание длин как линий, так и дифпар, у меня делается только прямоугольником или арками. Углы, как раньше, теперь не сглаживает... Плата одна и та же, настройки те же, что и в 16-ой версии. Это баг или где-то какие-то настройки новые появились, влияющие на этот режим?
Владимир
сообщение Dec 27 2016, 05:24
Сообщение #78
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Клавиши 1 2 3 4 регулируют скругления и размер
S17
сообщение Dec 27 2016, 08:16
Сообщение #79
Спасибо - заработало
S17
сообщение Dec 27 2016, 21:11
Сообщение #80
Множество параметров, передаваемых из схемы в PCB, как-то настраивается?
Пока передаются все параметры...
Владимир
сообщение Dec 28 2016, 06:09
Сообщение #81
Из: Минск
Фича только появилась. Надеюсь механизм допилят
Aner
сообщение Dec 28 2016, 10:21
Сообщение #82
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Владимир @ Dec 27 2016, 08:24) *
Еще немешало бы добавить наклон всей группы меандра. То есть вписывать меандр не только в прямоугольник а в параллелограмм. В экспе это имеется.
Владимир
сообщение Dec 28 2016, 10:31
Сообщение #83
Из: Минск
так уже есть вписать в контур произвольной формы. Делаете контур в виде ромба -- получаете искомое
EvilWrecker
сообщение Dec 28 2016, 10:38
Сообщение #84
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Не, не то- вот нужен например паттерн тромбона а не аккордеона, и в частности его очень практически ценный случай под названием switchback- альтиум это не сделает. А про рамку не раз говорили, от нее в текущем виде толку мало - нужно добавить кнопку которая будет наклонять меандр на заданный шаг.
Aner
сообщение Dec 28 2016, 10:44
Сообщение #85
Из: СПБ
QUOTE (Владимир @ Dec 28 2016, 13:31) *
Так каждый раз менять контур мученье, да и мне наклон группы нужен а не расползание по периметру контура.
Да понятно что решается, но с кучей лишних жимко-тыков.
QUOTE (EvilWrecker @ Dec 28 2016, 13:38) *
... нужно добавить кнопку которая будет наклонять меандр на заданный шаг.
именно так.
Владимир
сообщение Dec 28 2016, 11:31
Сообщение #86
Из: Минск
В общем ждите
EvilWrecker
сообщение Dec 28 2016, 11:39
Сообщение #87
Цитата(Владимир @ Dec 28 2016, 15:31) *
В общем ждите
ПС. А в итоге небось опять что-то в интерфейсе поменяют там где не надо. Эх..
beemaya
сообщение Feb 1 2017, 11:43
Сообщение #88
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте!
Немного не поняла по поводу полигонов в 17 версии.
В 16 было всё понятно - если тянешь за центр стороны полигона, то можно сделать ещё одну вершину (см рисунок), а в 17 версии так потянуть за вершину просто невозможно (см рисунок).
Может нужна какая-то спецнастройка?
Сообщение отредактировал beemaya - Feb 1 2017, 11:44
Владимир
сообщение Feb 1 2017, 12:27
Сообщение #89
Из: Минск
пробел, Ctrl, Shift вам в помощь
beemaya
сообщение Feb 1 2017, 13:21
Сообщение #90
Из: Зеленоград
Да, Ctrl в помощь! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
