> Датчик уровня, взрывобезопасный, Мож есть идеи, советы
oko7
сообщение May 4 2005, 09:57
Пользователь №: 4 540
Задача следующая. Требуется контролировать уровень бурового раствора в устье скважины (устье-это яма, примерно 2*2м, и глубиной около 1 метра). Высокой точности не требуется (можно даже релейного типа минимум с 4мя фиксированными уставками), хотя желательно иметь аналоговый сигнал уровня. Проблема в том, что устье-зона пожаро-взрывоопасная, кроме того очень жесткие условия эксплуатации (диапазон раб окр среды t=-50..+50). К контактным датчикам много претензий (засорение штанги стопорение поплавка и т.п.). Может у кого есть идеи, как решить задачу?
- oko7   Датчик уровня, взрывобезопасный   May 4 2005, 09:57
- - max123   Посмотри на www.prosoft.ru или задай им свой вопро...   May 4 2005, 11:36
- - s_yakov   Цитата(oko7 @ May 4 2005, 12:57)Задача следую...   May 4 2005, 11:43
- - Ostver   Для вашей задачи подойдет радарный уровнемер.   May 4 2005, 11:46
- - oko7   ЦитатаВ трубу поставить уровнемер акустический. мо...   May 4 2005, 12:09
|- - s_yakov   Цитата(oko7 @ May 4 2005, 15:09)ЦитатаВ трубу...   May 4 2005, 15:54
- - oko7   ЦитатаДля вашей задачи подойдет радарный уровнемер...   May 4 2005, 12:18
- - Ostver   Рассмотрите УЛМ-11А1. Если не изменяет память, то ...   May 4 2005, 12:43
- - oko7   ЦитатаРассмотрите УЛМ-11А1. Что касается УЛМ-11А1 ...   May 4 2005, 13:18
- - Vitёk   Я так понял, что раствор-это взвесь твёрдых частиц...   May 5 2005, 05:18
- - Miron   Цитата(oko7 @ May 4 2005, 13:57)Задача следую...   May 5 2005, 05:30
- - Ostver   ЦитатаПлотность бур раствора постоянно меняется т....   May 5 2005, 05:44
- - oko7   Ребят, спасибо за идеи. ЦитатаА в самом устье раст...   May 5 2005, 07:50
- - oko7   По поводу: ЦитатаЯ так понял, что раствор-это взве...   May 5 2005, 08:04
- - oko7   ЦитатаМогу предложить посмотреть информацию на www...   May 5 2005, 08:09
|- - Miron   Да действительно ссылка битая теперь это надо де...   May 6 2005, 05:17
- - oko7   ЦитатаТогда рассмотрите идею измерения высоты стол...   May 5 2005, 08:36
- - Ostver   ЦитатаПричем, насколько я понимаю профиль трубы, и...   May 5 2005, 10:33
- - oko7   Есть еще проблемки:-( Устье постепенно "заили...   May 5 2005, 12:30
- - veter   а всётаки в чём загвоздка применения ультразвука?   May 8 2005, 14:22
- - Axel   С ультразвуком проблем много: использование У/З ло...   May 9 2005, 04:33
- - elantra   Почему все-таки не использовать медные жилы и испо...   Jan 19 2006, 18:04
- - sensor_ua   Помнится облом/стирание бура узнавали по разлому к...   Feb 9 2006, 20:57
- - erty   Мы можем сделать датчик. По сути будет оптический ...   Mar 29 2006, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:42
