> Инициализация 1wire
zheka
сообщение Mar 26 2006, 10:17
Пользователь №: 13 164
Пытаюсь поработать с датчиком DS1820. Использую готовый рабочий пример. Не работает - вначале думал, датчик не исправен. А потом понял что
проблема с 1wire.
Вот файл onewire.h
#ifdef IAR
  /* запись */
  #ifndef DQW
  #define DQW     PORTD_Bit5
  #endif
  /* чтение */
  #ifndef DQR
  #define DQR     PIND_Bit5
  #endif
  /* установка направления чтение/запись */
  #ifndef DQD
  #define DQD     DDRD_Bit5
  #endif
  #include <inavr.h>
#endif
#ifdef CV
  /* запись */
  #ifndef DQW
  #define DQW     PORTD.5
  #endif
  /* чтение */
  #ifndef DQR
  #define DQR     PIND.5
  #endif
  #ifndef DQD
  #define DQD     DDRD.5
  #endif
  #include <delay.h>
#endif
    Переменные для функции задержки
              a = 10us
              c = 70us
              d = 120us
              e = 410us
              f = 480us
    Функция задержки для кварца 4.000 МГц.
    CodeVision -> задержка равна ( 11,75 + 2,75*Х ) мкс
    IAR        -> задержка равна ( 10 + 1,5*Х ) мкс
//void delay(unsigned int useconds)
    //int s;
    //for(s = 0; s < useconds; s++)
    Функция OW_RESET -> сбрасывает шину 1-Wire и определяет наличие подключенных устройств.
    Сигнал сброса должен быть длинной минимум 480 мкс.
unsigned char ow_reset(void)
    unsigned char    presence;
    DQW = 0;
    DQD = 1;            /* устанавливаем низкий уровень на линии данных (DQ) */
                        /* задержка 480us */
    #ifdef    IAR
        __delay_cycles(1920);
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(480);
    #endif
    DQD = 0;            /* возвращаем на линию данных высокий уровень */
                        /* ждем ответа 70us */
    #ifdef    IAR
        __delay_cycles(280);
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(70);
    #endif
    presence = DQR;        /* определяем наличие устройств на линии */
                        /* ждем окончания временного промежутка (410us) */
    #ifdef    IAR
        __delay_cycles(1640);
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(410);
    #endif
    return(presence);    /* возвращаем наличие устройств на шине */
}                        /* 0 = на шине есть устройства, 1 = нет устройств */
    WRITE_BIT -> запись бита в шину.
void write_bit(char bitval)
    _DISABLE_INTERRUPT;
    DQW = 0;
    DQD = 1;                /* устанавливаем низкий уровень линии данных (DQ) */
                            /* пауза 10us */
    #ifdef    IAR
        __delay_cycles(40);
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(10);
    #endif
    if(bitval == 1) DQD = 0;/* устанвливаем высокий уровень линии данных (DQ),если записывается 1 */
                            /* ждем окончания временного интервала (70us) */
    #ifdef    IAR
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(70);
    #endif
    DQD = 0;                /* устанвливаем высокий уровень линии данных (DQ) */
    _ENABLE_INTERRUPT;
    WRITE_BYTE -> запись байта в шину.
void write_byte(char val)
    unsigned char    i;
    unsigned char    temp;
    for(i = 0; i < 8; i++)    /* запись по одному биту */
        temp = val >> i;    /* сдвигаем байт вправо на величину 'i' */
        temp &= 0x01;        /* копируем младший бит в temp */
        write_bit(temp);    /* записываем бит в шину */
                            /* ожидаем окончания временного интервала */
    #ifdef    IAR
        __delay_cycles(480);
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(120);
    #endif
    READ_BIT -> чтение бита из шины.
unsigned char read_bit(void)
    _DISABLE_INTERRUPT;
    DQW = 0;
    _NOP;
                /* задержка 10us */
    #ifdef    IAR
        __delay_cycles(40);
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(10);
    #endif
    _ENABLE_INTERRUPT;
    return(DQR);/* возвращаем значение линии данных (DQ) */
    READ_BYTE -> чтение байта из шины.
unsigned char read_byte(void)
    unsigned char    i;
    unsigned char    value = 0;
        if(read_bit()) value |= 0x01 << i;/* читаем один бит и записываем его в разряд i */
    #ifdef    IAR
    #endif
    #ifdef    CV
        delay_us(120);
    #endif
    return(value);
    calc_crc -> подсчет контрольной суммы.
char calc_crc(unsigned char* buff, char num_vals)
    char    shift_reg = 0,
            data_bit,
            sr_lsb,
            fb_bit,
            i,
            j;
    for(i = 0; i < num_vals; i++)
        for(j = 0; j < 8; j++)
            data_bit = (*buff >> j) & 0x01;
            sr_lsb = shift_reg & 0x01;
            fb_bit = (data_bit ^ sr_lsb) & 0x01;
            shift_reg = shift_reg >> 1;
            if(fb_bit)
                shift_reg = shift_reg ^ 0x8c;
    buff++;
    return(shift_reg);
Вот моя программа (часть функций и переменных опущена):
#define CV
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include "macros.h"
#include "mega8.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "NokiaLCD.h"
#include <ctype.h>
#include <onewire.h>
void main ()
char *s=r;
unsigned char i,j,devices;
int temp;
devices=ow_reset(); // инициализация 1wire, поиск устройств, должна возвращать 0 в случае обнаружения.
LcdInit();
Delay();
LcdGotoXY(2,2);
sprintf(s,"%u ",devices);
LcdStr(FONT_1X,s,NORMAL);
LcdUpdate();
На экран вылазит 0 (соответствует обнаружению устройства) даже если к порту ничего не подключено.
Контроллер исправен, порт D исправен, тесты мигалками моргалками проходит
Где ошибка?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 26 2006, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
