> Работа с COM портом с++ builder, Есть небольшие проблемы при работе своего устройства с СОМ
Diko
сообщение Nov 16 2016, 19:39
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Здавствуйтке.
Уже несколько дней, а то и недель занимаюсь тем, что изучаю, читаю, пробую, эксперементирую, но так положительного резутата и не получил, посему хочу обратиться к специалистам этого форума.
Постановка задачи примерно следующая, есть устройство, мною сделанное, требуется вычитать из него данные в ПК для дальнейшей обработки.
Устройство работает по RS-232. На стороне ПК стоит преобразователь USB-RS232TTL (какой именно, если это принципиально, могу посмотреть).
Обмен реализован следующим образом:
ПК посылает команду начала передачи данных.
после приема команды на передачу устройство передаёт первый пакет .
ПК принимает, анализирует его
если всё ОК, то высылает байт подтверждения, ( так же может послать останов передачи, повтора пакета).
устройство формирует новый пакет исходя из принятого байта.
Вроде всё работает более менее нормально, за исключением следующего. При вычитке данных из буфера время от времени происходит какая-то ситуация при которой вычитываются данные со смещением и тогда происходит ошибка анализа пакета, посылается запрос на повтор пакета, и опять вычитка со смещением и так циклически. До останова передачи данных.
Для раброты с КОМ-портом использую AsyncPro.
Функции вычитки байта и пакета дынных привожу ниже
unsigned char TReadBuffer::ReadByte(char *byte, short int TimeOut)
//Ожидаем ответа
TimeCounter = TimeOut;
        TimeOutCounter->Enabled=true;
while (ComPort->CharReady()==false) {
       if (TimeCounter==0) {
                return erTimeOut;}
        Application->ProcessMessages();
*byte = ComPort->GetChar();
return erNoError;
short int TReadBuffer::RecivePacket(unsigned char *buffer, unsigned char Count)
unsigned char b;
  for (short int i=0; i<Count; i++){
        if (ReadByte(&b, ReadByteTimeOut) == 0) {
                *buffer=b;
                 buffer++;}
                else return erTimeOut;
        ComPort->FlushInBuffer();
  return erNoError;
ComPort->FlushInBuffer(); - поставил дабы при сбое очистить буфер и начать всё сначала. Пробовал ставить как в данный модуль или ставил при возникновении CRC-error... Результат приммерно одинаковый, раз в какое-т овремя происходит смещение чтения.... Не могу понять почему.
Понимаю, что где-то неправильно организованы контроль наличия байта в буфере и чтение, но не могу понять где и что....
AsyncPro позволяет писать логи того что принимается и передаётся, согласно задумке. пакеты передаются правильно. после приёма правильного пакета, передаётся байт необходимости повтора пакета, получается точно такой же пакет! и уже отправляется байт что всё ОК, потом несколько пакетов передаются нормально, и опять ....
Пакеты короткие по 7 байт.
57 32 0B 10 00 00 72
00 3A 02 32 01 00 6B
61 62 63 64 02 00 D4
65 66 67 68 03 00 66
B7 58 84 01 04 00 6E
03 B7 58 8E 05 00 EA
8E 05 00 EA 01 E4 B7
58 06 00 11 01 E4 B7
это то что получается в buffer. до "разыва" всё идёт хорошо, а вот следующий пакет уже содержит часть предыдущего 8E 05 00 EA . Пакет должен был выглядеть 01 E4 B7 58 06 00 11
Не знаю доступно ли я изложил свою проблему, но она есть и я не знаю как её побороть, т.к. опыта в программировании малова-то.
Большое спасибо за помощь
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
- Diko   Работа с COM портом с++ builder   Nov 16 2016, 19:39
- - Diko   Покопался в том что у меня происходит и вот что ув...   Nov 16 2016, 21:29
|- - AlexRayne   Цитата(Diko @ Nov 17 2016, 01:29) B вот к...   Nov 16 2016, 21:54
|- - AlexandrY   Функция ReadByte для AsyncPro написана идеологичес...   Nov 16 2016, 22:02
- - AlexRayne   Цитата(Diko @ Nov 16 2016, 23:39) short i...   Nov 16 2016, 22:03
|- - AlexandrY   Цитата(AlexRayne @ Nov 17 2016, 00:03) За...   Nov 17 2016, 03:36
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Nov 17 2016, 06:36) Та...   Nov 17 2016, 08:43
|- - k155la3   Цитата(zltigo @ Nov 17 2016, 12:43) . . ....   Nov 17 2016, 09:16
||- - Ruslan1   Цитата(k155la3 @ Nov 17 2016, 11:16) А ес...   Nov 17 2016, 09:35
||- - AlexRayne   Цитата(k155la3 @ Nov 17 2016, 13:16) А ес...   Nov 17 2016, 17:05
||- - k155la3   Цитата(AlexRayne @ Nov 17 2016, 20:05) . ...   Nov 18 2016, 10:22
||- - iosifk   Цитата(k155la3 @ Nov 18 2016, 13:22) 1. В...   Nov 18 2016, 10:48
||- - k155la3   Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 14:48) Это с...   Nov 18 2016, 11:05
||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Nov 18 2016, 13:05) Если...   Nov 18 2016, 11:10
||- - k155la3   Цитата(AlexandrY @ Nov 18 2016, 15:10) Та...   Nov 18 2016, 11:26
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Nov 17 2016, 10:43) В ого...   Nov 17 2016, 10:19
|- - k155la3   Цитата(AlexandrY @ Nov 17 2016, 14:19) . ...   Nov 17 2016, 11:15
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Nov 17 2016, 12:19) На...   Nov 17 2016, 19:12
- - Diko   Цитата(AlexRayne @ Nov 17 2016, 00:54) во...   Nov 17 2016, 06:28
- - k155la3   Цитата(Diko @ Nov 16 2016, 23:39) Здавств...   Nov 17 2016, 07:05
|- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Nov 17 2016, 09:05) Если...   Nov 17 2016, 07:20
|- - Ruslan1   Вот кусок кода из работающей программы, лет много ...   Nov 17 2016, 07:53
- - Diko   Цитата(k155la3 @ Nov 17 2016, 10:05) без ...   Nov 17 2016, 17:55
- - Diko   Цитата(zltigo @ Nov 17 2016, 11:43) В ого...   Nov 17 2016, 19:38
|- - iosifk   Цитата(Diko @ Nov 17 2016, 22:38) И да эт...   Nov 17 2016, 19:50
||- - zltigo   QUOTE (iosifk @ Nov 17 2016, 21:50) Прото...   Nov 17 2016, 20:36
||- - Ruslan1   Ага. я тоже за SLIP RFC1055. обрамил кодом команды...   Nov 17 2016, 20:46
|- - AlexandrY   Цитата(Diko @ Nov 17 2016, 21:38) Как изм...   Nov 18 2016, 07:55
|- - Diko   Цитата(AlexandrY @ Nov 18 2016, 10:55) В ...   Nov 18 2016, 20:49
- - Diko   Спасибо. Буду поизучать в этом направлении.   Nov 17 2016, 20:15
- - Diko   Всем откликнувшимся огромное спасибо. Благодаря эт...   Nov 19 2016, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.04056 секунд с 7
