Компания
Mean Well выпустила
новую серию миниатюрных источников питания с выходной мощностью 65 Вт в открытом исполнении –
EPS-65S. Особенностью источников питания является небольшая площадь печатной платы (3″х2″) и малая высота (24 мм).
Новая серия источников питания
EPS-65S является уменьшенным вариантом популярной серии EPS-65 (4″х2″), но при этом обладает повышенным КПД (до 91%), сверхнизкой потребляемой мощностью на холостом ходу (<100 мВт) и не требует защитное заземление (II класс защит от поражения электрическим током). Источники питания работоспособны в широком температурном диапазоне -30…+70ºС (полная выходная мощность до +50ºС) и имеют комплекс защит от КЗ, перегрузки и превышения выходного напряжения.
EPS-65S хорошо подходит для различного промышленного электрического оборудования, электро-механических устройств, систем автоматизации производства и других электронных устройств где требуется компактность, хороший КПД и невысокая стоимость.
Основные технические параметры серии EPS-65S:- Выходная мощность 65 Вт
- Выходное напряжение из ряда 3.3; 5; 7.5; 12; 15; 24; 48 В
- Диапазон входного напряжения 80-264 В (пер.)
- КПД до 91%
- Температурный диапазон -30…+70ºС (с зависимостью вых. мощности)
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 76,2 х 50,8 х 24 мм
