> Stripline
Prostograf
сообщение Nov 22 2016, 16:53
Пользователь №: 56 001
Вопрос такой. Как будет выглядеть структура платы в которой используется симметричная полосковая линия. Планируется делать следующим образом. Первый слой ядро RO4350 толщиной 0.508 мм фольгированное только сверху(снизу вообще ничего нет), затем препрег RO4450 толщиной 0.101 мм ( потому что без препрега нельзя), затем опять ядро RO4350 толщиной 0.508 мм у которого рисунок фильтра сверху. Таким образом, получается плата с симметричной полосковой линией.
Вопрос следующий, на сколько при прессовании уменьшится толщина препрега. Причем толщина меди планируется 18 мкм и там где будет рисунок получится, что препрег при прессовании обтечет рисунок. Так вот интересует толщина препрега от поверхности рисунка. Может кто делал уже такие платы и знает какие там величины. Это необходима знать, чтобы провести точный расчет фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
