> Головоломка
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 07:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем привет! Есть некое изделие в состав которого входит FPGA EP3C120 с ниос , синтезатор частоты ADF5355 и много других разностей. Но проблема с загрузкой синтезатора. Программа в ниос написана так : в файле инициализации читается код нужной частоты из EPCS и на эту частоту программируется синтезатор. Далее по Ethernet ниос может получить команду на изменение частоты синтезатора и перепрограммирует синтезатор с записью новой частоты в EPCS. Так вот не удаётся получить запрограммированный синтезатор после включения питания, т.е. выполнить загрузку синтезатора из процедуры инициализации. Причём команды по Ethernet выполняются без нареканий. Провозился вчера целый день а воз и ныне там. Перепробовал всё что приходило в голову : увеличивал задержки, загрузчику подсовывал частоту в виде константы и многое другое. Если запуститься в режиме отладки и поставить точку останова после загрузки синтезатора то на выходе получаю нужную частоту,всё работает. Бред какой-то... Проблема осложняется тем что так произошло что эта работа выполняется дистанционно(блок в другом городе). Анализатор спектра и осциллограф тоже не вариант. Но т.к. управление по сети выполняется предполагаю что с самим синтезатором всё нормально. Буду рад услышать любые предположения.
- _Anatoliy   Головоломка   Nov 18 2016, 07:16
- - Bad0512   Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2016, 14:16) Вс...   Nov 18 2016, 07:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Bad0512 @ Nov 18 2016, 10:29) ИМХО...   Nov 18 2016, 07:32
|- - Bad0512   Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2016, 14:32) Сп...   Nov 18 2016, 07:35
|- - _Anatoliy   Цитата(Bad0512 @ Nov 18 2016, 10:35) Быва...   Nov 18 2016, 07:39
- - Inanity   А значение в памяти точно меняется?   Nov 18 2016, 08:17
- - BackEnd   Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2016, 07:16) Но...   Nov 18 2016, 08:22
|- - _Anatoliy   Цитата(BackEnd @ Nov 18 2016, 11:22) А по...   Nov 18 2016, 08:34
||- - BackEnd   Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2016, 08:34) Ст...   Nov 18 2016, 08:57
||- - _Anatoliy   Цитата(BackEnd @ Nov 18 2016, 11:57) 1. Р...   Nov 18 2016, 09:00
||- - BackEnd   Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2016, 09:00) Я ...   Nov 18 2016, 09:11
||- - _Anatoliy   Дополнительная информация : поставил в фоне вот та...   Nov 18 2016, 10:09
|- - Inanity   Цитата(BackEnd @ Nov 18 2016, 11:22) А по...   Nov 18 2016, 10:14
|- - _Anatoliy   Цитата(Inanity @ Nov 18 2016, 13:14) Вы п...   Nov 18 2016, 10:18
- - XVR   Инициализация самого ADF5355 правильно сделана? Ем...   Nov 18 2016, 09:25
- - VladimirB   Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2016, 10:16) Вс...   Nov 18 2016, 20:37
- - BackEnd   Цитата(Inanity @ Nov 18 2016, 10:14) Вы п...   Nov 19 2016, 04:41
- - bugdesigner   Цитата(BackEnd @ Nov 19 2016, 07:41) 3. У...   Nov 19 2016, 12:26
- - BackEnd   Цитата(bugdesigner @ Nov 19 2016, 12:26) ...   Nov 19 2016, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
