> Восстановить прошивку по дампу флеш, В распоряжении ULINK2 и ST-link
RuSTA
сообщение Nov 16 2016, 08:08
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Каким образом возможно восстановить прошивку с дампа флеш память МК 1986ВЕ1? А то беда, исходники утеряны, а остался один МК с данной программой.
@Ark
сообщение Nov 16 2016, 08:35
Пользователь №: 91 710
Дизассемблер (реассемблер) нужен. Плюс опытный программист, умеющий с ним работать. Тогда ассемблерный исходник восстановить теоретически возможно.
Если было написано на каком-то ЯВУ, получить исходник на нем будет много сложнее.
RuSTA
сообщение Nov 16 2016, 08:51
Из: Россия
Ну в данный момент времени не стоит задачи по восстановлению кода, даже ассемблерного. Необходимо просто сделать дамп, для прошивки других микроконтроллеров.
Smen
сообщение Nov 16 2016, 09:32
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(RuSTA @ Nov 16 2016, 12:08) *
прошивку с дампа
novikovfb
сообщение Nov 16 2016, 09:36
Пользователь №: 67 450
дамп в каком виде? Или дампа нет, его еще сделать надо?
Для миландровских армов есть утилиты по прошивке через последовательный порт, им нужен hex формат.
Сообщение отредактировал novikovfb - Nov 16 2016, 09:37
RuSTA
сообщение Nov 16 2016, 10:07
Из: Россия
Извиняюсь за поставленный некорректно вопрос. Необходимо считать с флеш программу и на ее основе создать hex файл, для последующий прошивки.
Цитата(Smen @ Nov 16 2016, 12:32) *
Возможно. В моем понимании дамп это просто содержимое чего -то, например флеш память мк. А прошивка - примерно тоже самое но оформленное в виде файла, например hex. Поправте если я не прав.
Сообщение отредактировал RuSTA - Nov 16 2016, 10:14
HardEgor
сообщение Nov 16 2016, 10:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Хе-хе, чужой прибор решили скопировать? Не стОит.
Smen
сообщение Nov 16 2016, 10:14
Из: Питер
Цитата(HardEgor @ Nov 16 2016, 14:11) *
Не стОит
RuSTA
сообщение Nov 16 2016, 10:19
Из: Россия
Отнюдь. Стал оформлять репозиторий git, и при офомлении через gui вместо "Unstage all changes" нажал "Discard all changes". И все. Файлы удалились.
Сообщение отредактировал RuSTA - Nov 16 2016, 10:24
HardEgor
сообщение Nov 16 2016, 10:40
Из: Tomsk
А как же тогда вы заливали прошивку в процессор? Если знаете как заливать, то и считать знаете как. sm.gif
jcxz
сообщение Nov 16 2016, 10:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
RuSTA
сообщение Nov 16 2016, 11:02
Из: Россия
Видать вы: HardEgor и jcxz знаете как это сделать. Дак расскажите.
jcxz
сообщение Nov 16 2016, 11:04
Из: Омск
Тут такие деятели-клонировщики появляются с завидной регулярностью. Сто раз уже отвечали. Поищите по форуму. Сто первый раз говорить смысла нет.
Без обид.
RuSTA
сообщение Nov 16 2016, 11:23
Из: Россия
Без обид.
Вот если бы нашел, то вопрос не задал бы. А если нет желания помогать, зачем писать?
HardEgor
сообщение Nov 16 2016, 11:34
Из: Tomsk
Знаю. Сам разрабатываю на этом процессоре устройства. А вы точно не разрабатываете. Значит копируете чужое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
