> Запретить создавать больше скольки-то тем в сутки новым зарегистрировавшимся. Или предмодерация первых пяти писем., про покер.
Ruslan1
сообщение Nov 18 2016, 22:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Предмодерация (опубликование после прочтения модератором) - это наверное чересчур сложно и просто по-человечески тяжело (дополнительная нагрузка на уважаемых людей).
Но вот установить ограничение на количество созданных в сутки тем для какой-то группы лиц можно?
Да хоть и для всех ограничение ввести, если сложно группу выделить. Нафиг не надо больше пары тем в сутки новых плодить одному участнику (по себе сужу). ну, может три. sm.gif
makc
сообщение Nov 19 2016, 06:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Мысль правильная, но штатной настройки для такого ограничения в движке форума нет, на сколько я знаю.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Ydaloj
сообщение Nov 20 2016, 00:52
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
makc, надо фиксить сей недочёт. Вот только что по форуму прошёлся спамер под ником porno, запостил за 5 минут аж 53 сообщения про бесплатный порно видео чат. Нормальный юзер так не сможет.
muravei
сообщение Nov 20 2016, 05:00
Пользователь №: 7 591
А до решения вопроса- прикрыть новую регистрацию.
ViKo
сообщение Nov 20 2016, 06:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Задать при регистрации вопрос на электронную тему, чтобы специалист по покеру не осилил.
makc
сообщение Nov 20 2016, 07:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Сейчас движок форума не поддерживает такие ограничения, а расширения на эту версию не ставятся. Т.е. нужно апгрейдить движок и тогда все можно будет решить.
Пока было два случая, это еще не система и по масштабам проблем, возможных после перехода на новую версию движка, по-моему не сравнится. Так что пока подождем и посмотрим.
BR, Makc
ViKo
сообщение Nov 20 2016, 07:06
Да, хотя бы цепь из параллельно и последовательно включенных резисторов со случайными номиналами. Чтобы на калькуляторе пришлось считать, а не в гугле. И принимать результат с допустимой погрешностью, например, в 1%.
makc
сообщение Nov 20 2016, 07:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Все это создает больше проблем для простых пользователей и не дает полной защиты от спамеров.
Почти полную защиту мог бы дать механизм инвайтов, но сейчас в движке форма для это по-моему тоже нет подходящего механизма.
BR, Makc
muravei
сообщение Nov 20 2016, 10:16
Думаю, завтра будет третий... laughing.gif Надо поставить модераторов на "боевое дежурство" biggrin.gif
Неужели, если нельзя временно отключить регистрацию, то хотя бы временно "сломать" ее.
makc
сообщение Nov 20 2016, 10:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно отключить регистрацию, но от этого прежде всего пострадают потенциальные участники форума.
BR, Makc
_4afc_
сообщение Nov 20 2016, 11:14
Пользователь №: 9 565
И как я должен был бы получить аккаунт в 2005 по инвайтам?
У меня даже сейчас нет ни одного знакомого лично человека, кто-бы был здесь зарегистрирован.
Типа одиночек не рассматриваем - регистрируем только трудовыми коллективами в закрытый клуб?
А если школьник или ПТУшник зайдут сюда именно спросить почему в его схеме у параллельно и последовательно включенных резисторов такой результат получается? Или программист FPGA?
Можно локализовать помойку в рубрике для начинающих, если добавить начинающий/обычный/свой. Но это может вылиться в дубль форума там.
makc
сообщение Nov 20 2016, 12:13
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вот именно поэтому я и не предлагаю такой вариант реализовать, а пока бороться с спаммерами по мере их появления. Мне не важно, сколько постов удалить, 1 или 100 - это все равно одна операция.
BR, Makc
ViKo
сообщение Nov 20 2016, 12:16
Типа, сначала доступ только в песочницу. А когда попросится в свои, тогда и распахнуть ворота. Так хоть будет оправдан раздел для начинающих.
Ydaloj
сообщение Nov 20 2016, 13:03
по идее, это основа защиты от спамеров, и должна быть в любом движке.
в нашем корпоративном форуме (ip.board 3) такая опция есть.
krux
сообщение Nov 20 2016, 13:12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
от фишинговых ссылок этих спамеров может быть гораздо больше вреда, не забывайте.
как прямого для пользователей, так и репутационного для сайта, если их проиндексируют поисковики.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
