> P-CAD. Вопросы по иерархическому проекту
ViKo
сообщение Dec 3 2016, 11:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Создал модуль визардом, разместил их два. В библиотеку не сохранил. Появился дополнительный лист в схеме.
1. При создании схемы потребовалась дополнительная внешняя цепь. Как мне исправить модуль? Или создать по-новой? Нужно было в библиотеку сохранить?
2. На листе схемы модуля хочу питание после дросселя подать на несколько элементов. Если дам название цепи, она же станет глобальной? Одной на всех модулях? Что делать? Как сделать цепь не глобальной, но именованной?
3. При разрешении иерархии появляется несколько листов, каждый для своего модуля. Обратно уже никак? Нужно сохранить перед этой процедурой в отдельный файл, так?
Можно сделать разрешение иерархии, и уже в отдельных листах исправить питание в каждом модуле на свое.
А еще что-то не вижу листов в панели Options/Sheets/Sheets. В Options/Sheets/Titles вижу все свои 5 листов. И, получается, не могу удалить лишний лист?
Вот это последнее, вообще, внезапно всплыло! Даже в пустом проекте не виду имен листов! Ни переместить вверх-вниз. И удалить не могу, ошибку выкидывает.
Проверил на другой машине. Тоже не вижу листов. Внезапно!
С последним разобрался, вроде. Недавно переустанавливал P-CAD, забыл manifest файлы удалить. Сейчас удалил. Вижу листы. Смогу удалить лишний, когда очищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
