3 страниц V  < 1 2 3 >
> sim карта через Ethernet
x893
сообщение Nov 22 2016, 16:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А чипованные карты? Банкоматы прокачанные? Доступ через smartcard ?
Это куда девать ?
телефоны и модемы это так - для поддержания разговора.
А потом от 2 до 5 без компьютеров
Самоделкин
сообщение Nov 22 2016, 18:09
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Это куда девать ?
Потому и спросил !
Что странно все это .
Это по доброму до 5 в США от 7 до 15 если не ошибаюсь!
А для желающих - СИМ карта это не просто память с протоколом I2C там солидный крипто-процессор . Как минимум с тремя уровнями (ключами ) шифрования и каждый закладывается на своем уровне. Первый ( думаю что не первый) при производстве , второй у продавца и третий непосредственно пользователем . Каждый этап отдельно и никто не имеет доступа ко всем ключам .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Nov 23 2016, 13:21
bureau
сообщение Nov 24 2016, 21:12
Пользователь №: 25 593
Цитата(uriy @ Nov 21 2016, 21:09) *
на большом расстоянии через Ethernet.
Как на счет Single Wire Protocol (SWP)?
На MCU в основном используют SWPMI
x893
сообщение Nov 25 2016, 11:40
Сообщение #19
Из: Планета Земля
В общем проблема решаемая.
Конечно есть ограничение на время передачи пакета.
Но если оно укладывается во временные рамки - само устройтво недели три делать.
Неделю железо, две недели программу.
Хоть Ethernet, хоть WiFi, хоть RF.
Едиственный минус, что надо Atmel MCU (sam3s, D20, sam7 и т.п. хотя может и другие можно).
Самоделкин
сообщение Nov 26 2016, 07:08
Сообщение #20
Вопрос не столько как передавать пакеты .
Мне лично любопытно реакция оператора услуги который выпускал карту на то что пользователь может почти мгновенно перемещатся то из Питера в Москву то в Влодивосток ! думаю на этом вся работа такой "симки" закончится .
x893
сообщение Nov 26 2016, 16:38
Сообщение #21
Из: Планета Земля
Тут уж извиняйте. За оператора сказать невозможно.
Только экспериментально можно узнать.
Kabdim
сообщение Nov 27 2016, 20:16
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Почему именно Атмел?
x893
сообщение Nov 27 2016, 23:16
Сообщение #23
Из: Планета Земля
Я только про себя говорил (Atmel в широком смысле - atmega, uc3 и т.п.). Другие могут и на других наверное.
extrimal
сообщение Dec 8 2016, 15:58
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 94 556
Из своего опыта скажу что это вполне реально. Но нужно учитывать, что время регистрации модема в сети увеличивается в разы. То есть например вместо 30 секунд на регистрацию в сети при подключенной карте на прямую к модему, при условии хорошего интернета потребуется примерно 4-5 минут. Если интернет паршивый, то модем будет регистрироваться в сети не с первого раза, и вываливаться в ходе работы. Но так же можно реализовать программный эмулятор карты, и в основном общаться с ней, и только при необходимости (авторизация в сети и т.п.) обращаться к физической карте. В этом случае все работает намного стабильнее, и время на регистрацию сокращается до 45-50 секунд. Все о чем пишу узнал на своих набитых шишках. Кстати, общение с картой происходит по UART, но по одной линии бегают данные в обе стороны.
CADiLO
сообщение Dec 8 2016, 18:06
Сообщение #25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Все уже сделано давным давно.
http://elgato.com.ua/ru/gsm-voip/sim-server-bank
Sim-bank – это мощная малогабаритная аппаратная платформа, позволяющая хранить до 200(!) сим-карт, обрабатывать их и пересылать данные этих сим-карт через TCP/IP.
Функциональные особенности сервера:
•Поддержка до 99 sim-банков! (то есть всего Сим-сервер может поддержать работу до: 99 х 200 = 19 800 sim-карт)
•База данных для хранения информации о имеющихся в наличии(в sim-bank) сим-карт
•База данных для учета устройств работающих в системе (sim-box, GSM-шлюзы)
•Ведение учетной информации о работе этих устройств(АПУС, контроль пополнения счета сим-карт и др.)
•Динамическая коммутация каналов сим-карта – GSM-модуль
Конфигурируемые алгоритмы перекоммутации каналов сим-карта – GSM-модуль
•Web-интерфейс для настройки всех параметров и администрирования системы из любой точки
x893
сообщение Dec 8 2016, 18:39
Сообщение #26
Из: Планета Земля
Вещь конечно неплохая, но когда надо на 1 карту - тут надо подумать.
Это устройство или мухосрайка за 10$
extrimal
сообщение Dec 9 2016, 07:24
Сообщение #27
Из: Украина
А когда нужна одна карта, то берем например FT232 USB-UART бридр + пару транзисторов, кондеров, резисторов и собираем девайс. Через GPIO ФТхи тактируем карту и заводим ресет, через Rx+Tx линию данных. И пишем софтину например на Python, ну либо на чем удобнее. Или же просто покупаете дешевый smart-card reader и пишете опять таки софты.
extrimal
сообщение Dec 9 2016, 08:31
Сообщение #28
Из: Украина
Собственно говоря самый простой способ для 1 карты это купить http://www.dx.com/ru/p/gsm-cdma-wcdma-sim-...47#.WEprTtGoDBQ и написать простенький софт за день - два.
Aner
сообщение Dec 9 2016, 10:08
Сообщение #29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (extrimal @ Dec 9 2016, 11:31) *
наивно, ... это не в теме топик ТСа. Этот девайс позволит только копировать/редактировать данные с карты в комп и тд., менять пины, пуки и только.
Если все так вы как думаете, то простенький софт давно был бы написан. Однако многие другие понимают, что ни...я не получится, ... да и многие пробовали такое.
extrimal
сообщение Dec 9 2016, 10:18
Сообщение #30
Из: Украина
Не совсем наивно, я не говорил, что этот девайс нужно использовать с ПО, которое предоставляется на CD диске. Это всего лишь аппаратная часть для 1-й карты, и для этих задач нужно написать свое ПО.
Я в свое время сам занимался разработкой СИМ банков, и понимаю о чем говорю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.02522 секунд с 7
