> PIC18f1320 + ((IAR PIC18 3.2 | MPlab7.3) & Proteus 6.7 sp3), Требуется помощь
TransPic
сообщение Mar 16 2006, 08:44
Пользователь №: 15 033
help.gif Попытаюсь описать проблему(мы):
- при компиляции проекта в MPLab, получаемый *.cof или *.hex загружаю в протеус все идеально работает, а при прошивке в железо - устройствоработает но не полностью правильно, т.е. в некоторых глобальных переменных оказваются не те значения (при инициализации переменные обнуляются). Что это - бок компилятора (mcc18), бок железа или кривые руки?
- при попытке скомпилить проект под IAR (переделал инициализацию таймеров(потому что в IAR нет такого ресурса как в MPLab для работы с таймерами), пока не написал конфигурацию (потому что незнаю как)) в протеусе не пашет. При отладке в протеусе видно что программа стартует не с main(), а из середины одной из процедур и перескакивает в середену другой процедуры и на этом циклится.
- как писать конфигурацию в IAR т.е. где правильно писать __set_configuration_bits (в MPLab писалась директива #pragma romdata CONFIG, а как быть в IARе)
Ответов (1 - 1)
TransPic
сообщение Mar 17 2006, 08:29
cool.gif Ну в общем то проблема решилась после перехода на IAR-овский компилятор. Конфиг в IAR написал так:
#define ...
__intrinsic void cofig()
__set_configuration_bits (CONFIG1H, HS_OSC_1);
__set_configuration_bits (CONFIG7H, 0);
main()
Почему в MPLab получалась фигня, вроде ж производитель компилятора и проца один и тот же? smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
