3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM800 - время ожидания Sms ready
lolful
сообщение Nov 25 2016, 07:43
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 25 2016, 13:35) *
AT+CCALR?
AT+CFUN?
AT+CPAS
AT+CCALR? - только покажет статус Call Ready (Call ready выскакивает на 10 сек раньше SMS Ready)
AT+CFUN? - выставляется в 1 (Full functionality) через несколько секунд после включения
AT+CPAS - выставляется в 0 (Ready) через несколько секунд после включения
По-ходу нет команды для опроса статуса SMS Ready.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 25 2016, 08:54
Пользователь №: 79 085
если несколько секунд роли не играют, то можно просто ждать по минуте после каждой команды, чтобы уж наверняка модуль её прожевал и переварил, а с запросами этих статусов инициализация выполняется за полминуты без последующих явных глюков
Alechek
сообщение Nov 25 2016, 11:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Если не инициализирована какая-то из подсистем, то и обработать соответвтующие этой подситеме команды модуль не сможет.
Таким образом +CMGL=? вернет ошибку, если подсистема сообщений не готова.
Отмечу, что поведение
скорее всего противоречит стандарту 07.07, так как на самом деле состояние дожно быть "2 unknown (ME is not guaranteed to respond to instructions)".
Но у китая свои представления о стандартах. Приходится есть что есть.
К слову, сам стандант далек от идеала, так как не расшифровывает используемые понятия. Поэтому имеем что имеем.
smalcom
сообщение Nov 25 2016, 12:17
Сообщение #19
Пользователь №: 28 718
Цитата(lolful @ Nov 24 2016, 14:40) *
А есть какой-то способ узнать у модуля, проинициализирован ли он до конца? Или единственный способ - ждать Sms ready?
+CPIN, +CREG, +CMGL
Alechek
сообщение Nov 29 2016, 13:26
Сообщение #20
Из: Челябинск
+CPAS? походу, надо смотреть. Правда, пояснил бы кто из Симкома, зачем?.... На что он у них влияет (или что на него)
AT+CCALR? != URC Call Ready, как выяснилось.. Видимо, это надо переводить дословно, можно ли звонить (хоть на 112)
Итого получается, что пока модуль не проинициализируется (SMS и Телефонную книгу не рассматриваем), некоторые команды могут давать ошибку, даже если +CPAS=0. smile3046.gif
Окончание инициализации можно узнать только по URC, если пропустили - то увы! smile3009.gif
И URC c названием Call Ready далеко не означает, что можно совершать вызов. wacko.gif
Hub, help.gif, поясните пожалуйста, поведение модема. А то мне опять свое мировоззрение менять приходится....
Да, SIM1 древнюю нашел, вставил. Оператор про нее забыл уже давно, может, и лимит A3A8 исчерпан. SIM2 нормальная стоит
18:03:03.418> <0>AT
18:03:03.418>
18:03:03.418> OK
18:03:03.669>
18:03:03.669> +CPIN: READY
18:03:05.736>
18:03:05.736> Call Ready DS
18:03:13.819>
18:03:13.819> Call Ready
18:03:15.887>
18:03:15.887> SMS Ready
18:03:15.887>
18:03:15.887> SMS Ready DS
18:03:20.648> AT+CCALR?
18:03:20.648>
18:03:20.648> +CCALR: 0
18:03:20.648>
18:03:20.648> OK
18:03:36.626> AT+CREG?;+CGREG?;+CGATT?
18:03:36.626>
18:03:36.626> +CREG: 0,0
18:03:36.626>
18:03:36.626> +CGREG: 0,0
18:03:36.626>
18:03:36.626> +CGATT: 0
18:03:36.626>
18:03:36.626> OK
18:06:39.785> AT+CPBS?
18:06:39.785>
18:06:39.785> +CPBS: "SM",0,200
18:06:39.785>
18:06:39.785> OK
18:08:27.678> AT+CPBR=1,2
18:08:27.678>
18:08:27.678> OK
18:08:35.135> AT+CCALR?
18:08:35.135>
18:08:35.135> +CCALR: 0
18:08:35.135>
18:08:35.135> OK
18:09:06.149> AT+CPAS
18:09:06.149>
18:09:06.149> +CPAS: 2
18:09:06.149>
18:09:06.149> OK
18:18:25.558> AT+CGMR
18:18:25.558>
18:18:25.558> Revision:1352B02SIM800C-DS32
18:18:25.558>
18:18:25.558> OK
18:31:05.199> AT+CDSDS?
18:31:05.199>
18:31:05.199> +CDSDS: SIM1,1,1
18:31:05.199>
18:31:05.199> OK
18:32:52.043> atd112;
18:32:52.043>
18:32:52.043> OK
18:32:54.424>
18:32:54.424> NO CARRIER
18:33:01.630> atd911;
18:33:01.630>
18:33:01.630> OK
18:33:03.948>
18:33:03.948> NO CARRIER
CADiLO
сообщение Nov 29 2016, 13:39
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Со времен SIM100 рассказываю - про CPAS забудьте, этот рудимент оставлен для совместимости.
Используйте вместо него CLCC
Alechek
сообщение Nov 29 2016, 13:55
Сообщение #22
Из: Челябинск
Каким образом?
Какой аналог у +CLCC для +CPAS:2?
Я уж промолчу, что симком забыл о еще 2-х предусмотренных стандартом вариантов ответа: 1 и 5.
CADiLO
сообщение Nov 29 2016, 14:15
Сообщение #23
Из: Днепр
Тогда давайте промолчим и о том что у Синтериона тоже CPAS=2 вообще исключено из ответов, так же как и 1 и 5 sm.gif
Вот же гады - не китайцы, а тоже исключили, как же так???? И ничего - всем пофигу.
А Телит на эту команду пишет что - Note: although +CPAS is an execution command, ETSI 07.07 requires the test command to be defined.
И действительно зачем пользовать команду CLCC которая может гарантированно ответить в каком состоянии модуль,
если можно использовать CPAS которая скажет - "а ХЗ в каком состоянии модуль - сами догадывайтесь"
Alechek
сообщение Nov 29 2016, 17:30
Сообщение #24
Из: Челябинск
Эдуард, невнятность стандартов порождает их неоднозначное толкование и невнятную документацию на изделия на основе их.
Далее, невнятная документация на эти изделия порождает невняное поведения изделий на основе этих изделий. И т.д. и т.п. Скоро никто не поймет как управлять Скайнетом и он сам начнет всем управлять
+CCLC не дает ответа на то, готов ли модуль воспринимать команды. И в конкретном рассматриваемом случае я получаю (сам не ожидал) +CPAS: 2
Лично я никогда не рассматривал +CPAS как способ определить, есть ли голосовой вызов и всегда использовал +CCLC
Сейчас задача дождаться, что модуль адекватен, определить, что по SIM1 нам ничего не видать и надо работать по SIM2.
Как без URC найти этот момент - теперь просто не представляю. Ведь пока не пройдет инициализация, даже на базовые команды, типа +CSCS="GSM" будут ошибки.
Alechek
сообщение Nov 30 2016, 05:46
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пока отвечу сам себе:
как я и советовал тут, готовность подсистемы можно проверить тестовой командой, которая гарантированно должна быть выполнена успешно
12:20:23.989> <0>їAT+CMEE=1;+CSCS=?
12:20:24.239>
12:20:24.239> +CME ERROR: 3
12:20:24.739> AT+CMEE=1;+CSCS=?
12:20:24.739>
12:20:24.739> +CME ERROR: 3
12:20:25.364> AT+CMEE=1;+CSCS=?
12:20:25.426>
12:20:25.426> +CPINDS: READY
12:20:25.676>
12:20:25.676> +CME ERROR: 14
12:20:25.989> AT+CMEE=1;+CSCS=?
12:20:26.114>
12:20:26.114> +CME ERROR: 14
12:20:26.614>
12:20:26.614> +CPIN: READY
12:20:26.676> AT+CMEE=1;+CSCS=?
12:20:26.801>
12:20:26.801> +CSCS: ("IRA","GSM","UCS2","HEX","PCCP","PCDN","8859-1")
12:20:26.801>
12:20:26.801> OK
12:20:28.676>
12:20:28.676> Call Ready DS
12:20:36.489>
12:20:36.489> Call Ready
12:20:38.801>
12:20:38.801> SMS Ready
12:20:38.801>
12:20:38.801> SMS Ready DS
Осталось узнать, сколько там подсистем.... Тайна эта за семью печатями. Не верю, что две (Call + SMS).
И порядок их инициализации. Так как есть странности, подсистема может быть вначале готова, а потом не готова blink.gif :
12:17:12.926> <0>AT+CMEE=1;+CALS=?
12:17:12.989>
12:17:12.989> +CALS: (0-19),(0,1)
12:17:12.989>
12:17:12.989> OK
12:17:13.614> AT+CMEE=1;+CALS=?
12:17:13.739>
12:17:13.739> +CME ERROR: 3
12:17:14.239> AT+CMEE=1;+CALS=?
12:17:14.489>
12:17:14.489> +CPINDS: READY
12:17:14.739>
12:17:14.739> +CALS: (0-19),(0,1)
12:17:14.739>
12:17:14.739> OK
smalcom
сообщение Nov 30 2016, 07:10
Сообщение #26
это уже сбой карты. проверяйте контактики, трассировку, не новые ли супер-пупер продвинутые сим-карты.
а так сильно нужно знать сколько там подсистем? вам смски и звонить - проверяейте готовы ли смски и звонить.
повторю ещё раз, связка CPIN + CREG вам полностью даст ответ на вопрос когда можно звонить.
Alechek
сообщение Nov 30 2016, 07:34
Сообщение #27
Из: Челябинск
А мне звонить не надо.
Мне надо, допустим мониторить СМС-ки.
Только, предварительно надо настроить модуль! Вот тут и возникает загвоздка!
тут проверять нечего. симку можно вынуть - поведение не изменится.
12:37:06.520> <0>AT+CMEE=1;+CALS=?
12:37:06.770>
12:37:06.770> +CALS: (0-19),(0,1)
12:37:06.770>
12:37:06.770> OK
12:37:07.270> AT+CMEE=1;+CALS=?
12:37:07.583>
12:37:07.583> +CPIN: NOT INSERTED
12:37:07.583>
12:37:07.583> +CALS: (0-19),(0,1)
12:37:07.583>
12:37:07.583> OK
12:37:07.692> AT+CMEE=1;+CALS=?
12:37:07.708>
12:37:07.708> +CME ERROR: 3
12:37:08.083> AT+CMEE=1;+CALS=?
12:37:08.083>
12:37:08.083> +CME ERROR: 3
12:37:08.145>
12:37:08.145> +CPINDS: NOT INSERTED
12:37:08.520> AT+CMEE=1;+CALS=?
12:37:09.083>
12:37:09.083> +CALS: (0-19),(0,1)
12:37:09.083>
12:37:09.083> OK
smalcom
сообщение Nov 30 2016, 18:07
Сообщение #28
ну так, а я что сказал?
в чём загвоздка? не знаете какими командами настраивать модуль?
Alechek
сообщение Nov 30 2016, 19:22
Сообщение #29
Из: Челябинск
Хм... Как бы это:
Причем здесь СИМ-карта? Иногда можно работать и без нее.
Знаю. Загвоздка в том, что не настраивается в нужное мне время (до регистрации в сети)
CADiLO
сообщение Nov 30 2016, 19:41
Сообщение #30
Из: Днепр
Ответил в теме "SIM800 зависает после ответа ERROR", но повторю еще и здесь.
Команда посланая до окончания инициализации модуля может быть отменена или проигнорирована.
Особенно если она операторозависимая или касается настройки DSP.
И это кстати не симкомовский прикол, так работает RTOS MTK.
Я понимаю что предупреждение об этом взятое с китайского форума ( документ - "реверс-инженеринг устройств на мтк чипсетах") отсутствует у SIMCOM.
Но и SIMCOM расчитывает на здравомыслие пользователей и что до готовности модуля его не будут шпынять командами
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
