> Microblaze + DDR3 4GB+, как прикрутить большую память
dubb
сообщение Sep 14 2016, 10:43
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Доброго времени суток.
Имеется Vivado 2016.2, борда KC705 + скоро появиться модуль память SODIMM 4GB вместо стандартного.
Нужно присоединить память DDR3 на 4 Гигабайта к Микроблейзу. Для хранения данных в процессе работы,
Использую Xilinx MIG. Соответственно память появляется в общем адресном пространстве системы, а поскольку МБ 32 битный оно всё вмещает 4 ГБ.
На вопрос "можно-ли это сделать" ответили здесь https://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfa...DR3/td-p/632200
говорят что можно, хоть 8 ГБ.
Теперь вопрос "как?"
Каким образом организовать доступ к этой памяти?
На некоторых англо-язычных форумах советуют Memory segmentation, но примеров не приводят. Принцип сегментации памяти ясен как белый день,
но как его реализовать на практике непонятно.
Можно-ли это сделать стандартными средствами? Или нужно будет городить прослойку между Master-AXI и MIG?
В общем хотелось бы услышать совет от тех кто уже прошел эту дорогу, уверен не у меня первого возникла необходимость подключить более 2ГБ памяти ))
Заранее спасибо за ответы.
doom13
сообщение Sep 14 2016, 13:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Используйте DMA для доступа к памяти.
Maverick
сообщение Sep 14 2016, 14:01
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
судя по ссылке для подсоединения к процессору больше 3 гигов (2^32 -1) - Вам понадобиться "прослойка" логики которая будет например в зависти от флага переводить адресацию к памяти DDR к следующим (2^32 -1) памяти.
Т.е. процессор будет видеть только (2^32 -1) памяти, переходить к слудующему (2^32 -1) участку памяти по флагу или другой внешней логики
Это мое личное понимание
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Koluchiy
сообщение Sep 14 2016, 14:56
Пользователь №: 47 543
Поискать вместо Микроблейза 64битный проц - не? Нельзя ли пояснить, зачем эту мегапамять вешать конкретно на Микроблейз, что он с ней делать будет?
dubb
сообщение Sep 14 2016, 17:53
Из: Сибири
Если я вас правильно понял, то нужно написать свое ядро, у которого наружу будут смотреть AXI_Master (к контроллеру памяти), AXI_Slave0 (к микроблейзу интерфейс памяти) и AXI_Slave1 (к микроблейзу интерфейс управления для переключения сегментов памяти). Ну или интерфейсы до МБ можно засунуть в один AXI c адресным пространством типа [Размер сегмента памяти + управляющий регистр] ?
Почему микроблейз - из-за распространенности, много примеров, документации.
Сейчас задача - тестирование памяти.
Вы можете посоветовать какой-то вариант 64 бит софотового проца с контроллером DDR3? В процах пока не силен к сожалению.
RobFPGA
сообщение Sep 14 2016, 18:19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Сначала желательно изучить имеющуюся матчасть а потом уж ваят что-то свое
Удачи! Rob.
dubb
сообщение Sep 15 2016, 05:23
Из: Сибири
Rob, спасибо, пропустил эту замечательную настройку Микроблейза.
Думаю теперь обойдется без своих велосипедов)
Alex77
сообщение Sep 15 2016, 06:39
Пользователь №: 11 695
dubb
сообщение Nov 21 2016, 10:15
Из: Сибири
Реанимирую старую тему.
Кто-нибудь пользовался этой фичей - расширения адресного пространства? Насколько стабильно работает?
У меня возникли проблемы с "улетанием" Микроблейза в неведомые дали, при попытке провести тест памяти.
В проекте с адреса 0x1_0000_0000 прилинкован 1Gb DDR3, но если поставить туда блочную память, то ситуация похожая
Вот что происходит:
    #include "mb_interface.h"
    u32 Data;
    u32 Rd_Data;
    u32 err_cnt = 0;
    u64 Addr = 0x0000000100000000LL;
    // write-read test
    for (u32 i = 0; i < 0x1000; i++) // words count loop
        Data = (u32)i;
        swea(Addr, Data); // Store word to extended address
        Rd_Data = lwea(Addr);
        if (Data != Rd_Data)
            err_cnt++;
            xil_printf("Err cnt: %u\n", cnt);
        Addr = Addr + 4;
При выполнении такого кода проц улетает в какой-то бесконечный цикл, частью которого является, например, сообщение "Err cnt: %u". Оно в терминле крутиться постоянно.
Здесь я использую обращение в расширенном адресном пространстве в соответствии с MicroBlaze Processor Reference Guide(UG984) - функции swea(u62, u32) и lwea(u32).
Одиночные попытки прочитать - записать по произвольному адресу в диапазоне выше 0x1_0000_0000 как правило успешны. Создается впечатление, что при обращении к MIG я одновременно записываю в область локальной памяти (что лежит с нулевого адреса) и это приводит к вышеописанным проблемам.
Итак вопрос к тем кто использовал эту опцию в МБ. Работает ли оно у Вас? Может у меня не хватает какой-нибудь включенной опции компилятора или чего-то еще?
Спасибо!
Bad0512
сообщение Nov 22 2016, 03:46
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вот что происходит:
    u32 Data;
    u32 Rd_Data;
    u32 err_cnt = 0;
    // write-read test
        Data = (u32)i;
            err_cnt++;
        Addr = Addr + 4;
Спасибо!
Проверь вот какие вещи - есть ли в микроблейзе встроенный умножитель, какого он типа (32 или 64) и соответствует ли это ключам компиляции софта? Недавно долго и мучительно искал глюки, связанные с подобным несоответствием (типа инструкция mul выполняется, но результат этой инструкции некорректный).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
